Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 бсз
водитель
 30 июля 2011 23:54
На сайте с: 23.03.2011
как то раз ехал на моте з бсз и пропала искра купил новый комутатор и заменил потом поездил немного и искра опять пропала поставил назад старый комутатор искра появилась потом опять немного поездил искра опять пропала потом поставил назад ранше приобретёный комутатор искра появилась и так постояно меняю комутаторы. Что ето может быть за проблема.
Vadim95
 31 июля 2011 01:26
На сайте с: 7.06.2011
а пробывал один коммутатор один и тот же отключить и опять подключить.может просто контакт отходит или он нагревается
водитель
 31 июля 2011 09:07
комутатор не греется если винуть и поставить один и той самый то искры нет, а появытся токо тогда когда поставиш другой.
Vadim95
 31 июля 2011 13:38
попробуй поменять коммутатор на новый. и еще вряд ли ты узнаешь греется он или нет.там внутри такой маленький элемент который крепиться ко всему корпусу коммутатора. и не добравшись до него так просто не определишь греется. я думаю что кроме коммутатора здесь вряд ли что то хотя может и бабина и может и датчик холла..
водитель
 31 июля 2011 23:41
как то пропала искра и неездил 2 дня. Через 2 дня подошол к нему а искры так и небыло пока не поставил предедущей комутатор. Ково не спрашу нихто низнает что за хрень.
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Фотография 16
