 Помогите!!! Неустойчивая работа двигателя иж юпитер 5
ruslancik198
 2 августа 2011 12:35
На сайте с: 20.04.2011
иж юпитер 5 проблема следующего характера двигатель на холостых работает нормально при добавлении газа набирает обороты до определённого момента и сразу же их сбрасывает и опять набирает система зажигания бесконтактная двухканальная а теперь пред история ехал нормально пару раз чихнул в карбюратор и появилась эта проблема
ruslancik198
 2 августа 2011 13:33
по поводу сальника вполне возможно так как до этой проблемы он пару раз чихнул в карбюратор хотя сальники стоят новые не знаю что и думать
Сообщение отредактировал ruslancik198 - 2 августа 2011 13:36
ruslancik198
 2 августа 2011 13:54
придётся попробовать кинуть обычное контактное зажигание и посмотреть как он себя будет вести
поставил контактное зажигание и двигатель заработал нормально теперь осталось выяснить что же с бесконтактной системой комутаторы я ставил другие ничего не изменялось остаются датчики хола попробую ещё их поменять
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
