 што случилось
водитель
 2 августа 2011 21:16
На сайте с: 23.03.2011
мот иж п5. Когда роботает на холостых то на контактах искрения нету при увеличении оборотов появляется небольшое искрения. Ето так должно быть или нет?
А севодня мот роботал на холостых между молоточков контактов проскочила большая искра и вмести с ней вистрел через глушак после етово завожу мот а он токо сфатывает тоист небёт постояно иска до етой ерунды я ехал и мот роботал нормально потом заглушыл ево, а потом когда заводит он токо схватывает открутил кришку и посмотрел на контакты и увидил выше описаную картину.
водитель
 2 августа 2011 21:35
и ищё заметил когда бывает на контактах проскакивает большая искра и когда она проскакивает, то нету искри на свече. Ищё после тово как поршень остановился то был хлопок из выхлопной. Что ето такое? Может кондёр пробило или штота другое.
водитель
 2 августа 2011 22:30
штобы точно удостоверится завтра сниму кондёр и проверю на сопротивления. Если я неошыбаюся то сопротивления робочева кондёра не менше 1000 мОм или безконечность. Или я ошыбаюся?
водитель
 2 августа 2011 23:33
а ёмкость как мерять?
водитель
 3 августа 2011 14:14
што нужно приобрести и зделать штобы перевести мот з ксз на бсз. И сложно ли ето.
Сообщение отредактировал водитель - 3 августа 2011 14:19
водитель
 9 августа 2011 18:29
вобщем поменял кондёр искрения между контактами ищезло, проблема с перебоямы в зажигании частично решилась. На холодную мот заводится хорошо, а на горячою вобще хреново, сфатывает, а не заводится но когда завести удалось то холостые ни держыт. Ище когда заводиш бывает из глушака хлопки как буто акб подсевшый, но акб внорме. Может свеча неподходит? Свеча стоит А14 и ищё есть А23, но я её не ставил.
Сообщение отредактировал водитель - 9 августа 2011 18:32
водитель
 9 августа 2011 18:50
понятно попробую вкрутить А23.
понятно попробую вкрутить А23. До етово я ездл на А11 и никакик дифектов незамечал.
водитель
 14 августа 2011 15:49
почему на А14 коричневый нагар признак нормальной смеси, а н А23 светло-коричневый признак бедной смеси. И ищё почему А23 мот когда горячый глохнет и незя завести пока немного неостынет?
водитель
 14 августа 2011 20:39
нагар на свечах разный при однаковых настройках карба на А14 коричневого цвета, а на А23 светло-коричневово.
А можно так: вкрутить две свечи и потом если одна начнёт барахлить то тогда насвечник перекинуть на другую?
водитель
 14 августа 2011 22:21
я думаю неисправностю есть и свечи. Если даже выходить из тово што когда я только вкрутил новою А23 то мот и холодный и горячил заводился и роботал хорошо я на ней поедил немного и мот на горячою стал глохнуть и незаводится.
водитель
 18 августа 2011 12:14
а может быть такая проблема из-за карба? Когда двиг горячий еду на на розгоне перед поворото убавил газ до холостых на холодною двиг при такой ситуацыи роботает, а когда горячый, то глохнет потом даю газу он на ходу сфатывает и едет дальше как будто з буксира.
Может быть из-за тово што у карбе клапан пропускает бензин у поплавковою камеру.
Сообщение отредактировал водитель - 18 августа 2011 13:52
iluxxa
 18 августа 2011 21:41
На сайте с: 9.05.2011
а обороты как набирает , на горячий и на холодный
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
водитель
 18 августа 2011 22:18
на холодною как только заведу без обоготителя плоховато набирает, но как немного прогреется набирает обороты резво.
Когда заслонку в карбе поднять на половину, то двиг неглохнет на горячою, а когда заслонку опустит не доконца, то мот глохнет, даже на ходу.
водитель
 19 августа 2011 09:32
если ехать и дать газу до половины, то мот и горячый не глохнет, а если опустит ручку до хх то мот горячый глохнет.
 19 августа 2011 14:28
Карб регулируй и уровень топлива опусти подогнув язычок поплавка.
водитель
 19 августа 2011 14:59
пока поставлю другой карб, а ето когда будет время делать.
водитель
 19 августа 2011 15:40
та я на етом карбе и обогощал и обеднял смесь даже когда ездил на время закрывал краник ефекту никокого.
Попробую поставить другой карб, если проблема неищезнит буду смотреть систему зажигания.
водитель
 28 августа 2011 11:44
причной етой проблемы стал опять несправный кондёр. Если один кондёр не видержывает нагрузки можно ли поставить 2?
водитель
 28 августа 2011 12:32
менял свечу, карб, высоковольтный, провод, насвечник, катушка в норме, замикания нет, контакты в норме, остаётся кондёр. Ищё к етим симптомам добавилась нерегулярная искра.
Поставил кондёр от магнето з пускача трактора, роботае нормально, вот только меня смущает то што он непридназначен для роботи в батарейной системы зажигания.
Сообщение отредактировал водитель - 28 августа 2011 16:18
водитель
 28 августа 2011 18:06
я етот кондёр встречал на на безбатарейном зажигании.
водитель
 28 августа 2011 18:28
мне говорили што они подходят для планет, увидим скоко он видержыт, надо будет купить запасной на всякий случай.
Планирую поставить
Нет и ненужно
мой ЮП
