 Не всасывает топл. смесь!
ilya.
 3 августа 2011 00:20
На сайте с: 3.08.2011
Ребят проблема такая:планета 5-заводится отлично,на холостом ходу работает четко,на нейтральной слушается газа,но при накручивании гашетки выплевывает смесь из карбюратора.Стоит тронутся,не едет вообще и так же выплевывает смесь из карба.Не карбюратор точно!Сменил три штуки!Даже при снятом карбюраторе подставив руку к цилиндру и провернув киком,он выплевывает воздух,хотя по идее должен всасывать :?: Причины......
водитель
 3 августа 2011 00:26
На сайте с: 23.03.2011
ето связано з системой зажиганя тут либо скорее всево неисправна свеча или катушка, менша вероятность неисправен кондесатор. А когда дёргаеш кик то немного воздуха вертается через карб ето нормальное явления.
ilya.
 3 августа 2011 00:33
И это все менял))) Если салник левый коленвала,но уровень масла - то норма , не уходит и не дымит.
водитель
 3 августа 2011 00:37
нет ето не сальники если сальники то мо вобще нормально не работал постояно стрелял бы и чихал. У меня такая же проблема была то была неисправна катушка.
PLANKA 56
 3 августа 2011 00:39
На сайте с: 29.01.2011
мож глушаки засрались
ilya.
 3 августа 2011 00:42
Скидывал вообще все,даже колено,снимал цилиндр.чистил...
катушки с чего можно взаимо заменить? Искра впринципе то норма!
Vadim95
 3 августа 2011 00:53
На сайте с: 7.06.2011
хех я думал я один такой у кого выкидывает топливо boast ..месяц потратил с этой проблема, ребя ,такая фигня даже когда зажигание выключено и дергаешь кик так он в воздухан все выкидывал..снял штаны то что воздух он стреляет это нормально даже хорошо потому что схема такая он воздух выкидывает и получается давление в карбе больше чем в цилиндре и вот в этот момент он делает впрыск. дело было из за того что он переливает и забито сопло впрыска тем самым давление в карбе возрастает и бензину деваться некуда вот он его и выплескивал через воздухан я же все же склонился бы на карб. а также проверь правельно поршень стоит прорезью в строну выхлопа? кольца целые?
катушку можно взять от ваз 2101-02-03-04-05-06-07-08-09 99 короче с отечественных машинах есть
ilya.
 3 августа 2011 01:04
да на поршневую грешить уже не с чего,все там норм,ну для своей уверенности поставлю кольца с пускача)))хотя компрессия и так ничего,двоих тянул за глаза)))Буду винить карб и электрику и менять
все по сто пятьсотому разу(((
Вадим.карбюратор поменял или ремонт ему сделал?
Vadim95
 3 августа 2011 04:10
просто прочистил все тонкой провлокой а то до этого продувал компресором не помогло и прокладки сделал и еще отрегулировал по новой.
водитель
 3 августа 2011 07:47
на каждой сантиметр поднимания заслонки двиг выдаёт оприделёные обороты и при етих оборатах он не викидивает воздух у карб если обороты не соотвествуют поднятой на опредилёною высоту заслонки то буде воздух возращатся в карб. Можно увидит на моте когда при реском поднятии заслонки викидивается бензин из карба до тех пор пока двиг ненаберёт обороты. Значит причина втом што двиг неразвивает обороты. А ето может быть из-за неправильной роботы сисьтемы зажигания или што мало вероятно из-за бедной смеси.
По етому поводу мое мнения написано выше сам з етим сталкивался. Видама ты заменил заведомо нерабочею свечу или катушкой. А катушка как негреется или греется?
Сообщение отредактировал водитель - 3 августа 2011 07:57
jaguar_94
 3 августа 2011 11:55
На сайте с: 18.05.2010
бери вот такую катушку я себе такую ставил отличная и стабильная работа как на малых так и на больших оборотак!!! Всем советую...
 3 августа 2011 18:02
масленый фильтр стоковый ещё выполняет роль резонанса впуска ,часть смеси выплёвывает карб и часть смеси выходит в выпуск ,что бы возвратить смесь выброшеную обратно в камеру сгорания расчитывают резонатор ,я думаю это многим известно ,и как писали выше ставят ЛК.
ilya.
 3 августа 2011 18:14
Ребят да я бы не парился)))Пускай и ноги все в бензине)))Только он то не едет вообще,а на холостых рычит пжалуйста,но при этом плюется как верблюд!
 4 августа 2011 21:56
как дела обстоят с компрессией??
ilya.
 4 августа 2011 23:31
да компрессия норм.Такая же как и до поломки.Он то тянул норм и на "ощупь"ногой при заводке она осталась такая же)))Замерить к сожалению нечем.
Планирую поставить
Нет и ненужно
