 Коробка передач
kostian1992
 3 августа 2011 20:49
На сайте с: 3.08.2011
Здравствуйте! У меня такая проблема. Мотоцикл Иж планета 5. Дергается вторая скорость,и при рывках немного выжимается сцепление,подскажите,что делать???
 7 августа 2011 00:00
Настроить сцепление, посмотреть износ вилок, шестерён 2й передачи и правильно ли совмещены метки на МПП и червячном валу.
ursawarion
 7 сентября 2011 18:29
На сайте с: 29.08.2011
хотел получить ответ от специалистов
на иж юпитерах 4 и 5 стоит система которая помогает переключать передачу без участия сцепления, тока когда трогаешь выжимаешь сцепление....
многие говоорят что это вредно, многие говорят что нет и можно спокойно переключать без выжима сцепления
но хотелось бы услышать мнение спецов именно
1 не вредно ли такое переключение коробке и вообще мотоциклу?
2 на иж юпитерах 3 такой системы нету там нужно выжимать сцепление?
 7 сентября 2011 18:37
На сайте с: 23.06.2011
ursawarion, я только полуавтоматом пользуюсь,без выжима ручки, но трогаюсь с места с выжимом рукой.
1.не вредно
2.на Юп3 тоже есть полуавтомат.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 7 сентября 2011 18:39
kasilkinvlad
 8 сентября 2011 18:07
На сайте с: 24.06.2011
Затяни 8 винтов крышки коробки передач. Если не поможет, поставь прокладку потоньше (туда же). Это при условии, что вилка 2-4 передачи без выработки.
Про полуавтомат выжима сцепления: очень полезная вещь, но (как следует из названия) - только при хорошей регулировке сцепления.
На Планете такого устройства нет, но при переключении на высшие передачи можно сцеплением не пользоваться (если не газуешь, как в последний раз). Пробовал на протяжении сезона такое переключение (ради глупого интереса, правда, очень тяжело перебороть привычку выжимать левую ручку). Износа КПП не обнаружил.
Vampir_175
 8 сентября 2011 18:42
На сайте с: 22.06.2011
Подбей подшипник на первичном волу и подложи легулировочные шайбы.
 12 сентября 2011 19:27
на планете всигда 2 перидача дёргается дело в шайбах это точно
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Ява
