 Резвость
Formal
 4 августа 2011 18:23
На сайте с: 10.04.2011
Как сделать планку 5 порезвей ???
 4 августа 2011 18:35
поставить звезду на 13ть !!
 4 августа 2011 18:36
Поставить двигатель литровий у которого коленвал до 20 000 раскручивается
 4 августа 2011 18:50
а кто скажет что дает звезда от планеты на коленвалу от юпитера?
Formal
 4 августа 2011 18:55
У мя помоему звезда на 21 стоит если поставить на 18 изменится ли скорость ???
Bo-ss
 4 августа 2011 21:31
На сайте с: 20.04.2011
а как понять литровый движок?,это 1000 см3 чтоле?
 4 августа 2011 21:55
да. !тогда уже от газ 52 V8 вкорячить!
Bo-ss
 5 августа 2011 12:46
ураловский мотр поставь,вот он рвет так рвет cool
grover-91
 9 августа 2011 00:01
На сайте с: 16.06.2011
Цитата: Formal
Formal
изменится - станет меньше,но и тяга увеличится.По моему на 18 - самый оптимальный вариант для Планеты
Байкер32
 15 августа 2011 08:53
На сайте с: 7.06.2011
16 и те хватет
 15 августа 2011 14:19
юпитер стоит звезда на 19,мне больше не надо!отлично едет и нет смысла поостоянно их менять так как ведомая звезда и цепь износились именно конкретно под ту звезду на которой ездили раньше,а если будешь менять то меняй все в паре,как и сделал я
grover-91
 16 августа 2011 12:54
ivan839501,правильно сказал.А для резвости нужно просто подрегулировать зажигание(применять лампочку для выставления опережения - так точно),настроить карб(чтоб обороты резко хватал,когда ручку газа накручиваешь),настроить сцепление.
А я вот думаю поставить звезду на 21 зуб.Стоит ли?
 16 августа 2011 13:16
grover-91 смотря в каком состоянии поршневая
Сообщение отредактировал Кирьян - 16 августа 2011 13:16
grover-91
 16 августа 2011 21:49
Кирьян,в самом лучшем(а так же все отрегулировал четко).Мощи хватает,но немного бы скоростнее сделать)))Эх,жаль пятой передачи нет smile
 16 августа 2011 21:56
тогда ставь не задумываясь, и ты узнаешь какой прекрасный звук у мотора на скорости 80 км/час. У тебя ж юпитер?
grover-91
 16 августа 2011 22:10
Нет,у меня Планета 5.А что,разве Юп на такой звезде будет плохо ехать? У меня сейчас звезда ведущая стоит на 18 зубиков - 85-95 крейсерская,а при обгоне и 120 выжимал(хотя мог и больше).Так вот хотелось бы эту самую "крейсерскую" скорость и увеличить,так,чтоб легонько накрутил ручку газа и погнал,не напрягая двиг
 16 августа 2011 23:11
Желательно оставить на 18, ну если хочешь поставь на 19
kasilkinvlad
 19 августа 2011 17:47
На сайте с: 24.06.2011
Убрать прокладку из-под цилиндра и заливать АИ-92. Очень хорошо помогает очистка воздушного фильтра. Друг ставил катушку зажигания с повышенной энергией искрообразования (какая-то сарапульская)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
днепр стрит
