 цилиндр Планеты 5, ремонт
Vadim95
 4 августа 2011 21:31
На сайте с: 7.06.2011
в ремонте моей планеты 5 которая ни как не хочет заводиться я решил залезть под головку цилиндра. значит первое выкрутил я свечу открутил гайки с головки снял шайбы и подняв аккуратно головку отложил в сторону поднял до ВМТ заметил что край поршень миллиметра 1-2 не до ходит до края цилиндра..хотя он посажен на прокладку с герметиком. далее кто видел эту картину на пятом цилиндре выступ гильзы от ребер и тоже самое на самой головке.Должна ли там быть прокладка? далее вот эти выступы были в бензине у меня есть подозрение что он сосет воздух из под головки. какое ваше мнение и что надо делать теперь при установке головки надо ли затягивать гайки как на машине у каждой гайки свой номер и по порядку затягиваем?
водитель
 4 августа 2011 21:46
На сайте с: 23.03.2011
у меня поршень тож недоходит чуть до края гильзы, если под головкой сухо значит воздух непропускает. Гайки нужно затягивать нафрест.
Сообщение отредактировал водитель - 4 августа 2011 21:48
 4 августа 2011 21:52
голову своей планеты всегда осаживал без прокладки !
romak
 5 августа 2011 09:32
На сайте с: 18.04.2011
посмотри сваю головку может она гнутая , и шатун у тебя погнутый поэтому не доходит до ВМТ ИЛИ БРАК ЦИЛИНДРА
Сообщение отредактировал romak - 5 августа 2011 09:33
иж
grover-91
 9 августа 2011 00:20
На сайте с: 16.06.2011
Уплотнительное кольцо между головкой цилиндра и цилиндром ставят только в том случае,если на стыковочных поверхностях есть повреждения(сколы,царапины,неровности).На свою Планету я не ставил это кольцо и гайки головки обтягивают крест-на-крест,во избежание перекосов головки цилиндра,а,в следствие,пропускания газов и смеси.В как!
kasilkinvlad
 19 августа 2011 17:25
На сайте с: 24.06.2011
На П-5 какая-либо прокладка между головкой и цилиндром не ставится. Необходимое уплотнение этого зазора происходит при тепловом расширении указанных деталей при работе мотора. Чем выше температура, тем плотнее зазор.
Затягивать сначала накрест, последнюю грань гаек тянуть по кругу.
 19 августа 2011 18:24
ещё голово хорошо осаживается благодаря тому ,что гильза чугунная ,а голова дюраль!
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
