 Задний тормоз
LuckyNoob
 5 августа 2011 22:30
На сайте с: 21.05.2011
Камрады, помогите!!!
Заменил тормозные колодки (задние) (почувствовал что тормоз нажимается без усилия и поэтому констатировал износ колодок)
Теперь при торможении нажимается также легко и незаметно колесо блокируется. Заехал в гараж, припарковал, пару раз сильно выжал задний тормоз и колесо заблокировалось намертво((( педаль ходит туда-сюда свободно, но колесо по прежнему в блокировке.
Подскажите где крутить...
При установке колодок для того чтобы колесо наделось, пришлось убрать 2 металлические проставки между кулачком и пятками колодок...
Мб из-за этого?
Сообщение отредактировал LuckyNoob - 5 августа 2011 22:31
LuckyNoob
 5 августа 2011 23:10
Ylektr,
пробовал, винт крутится трудно(или не крутится...), если нажимать сильнее, то просто падает педаль.
Motohakk
 5 августа 2011 23:28
На сайте с: 11.03.2010
У меня тоже колесо тормозило, когда новые колодки поставил. Пришлось немного подтачивать, и стало всё ОК.
metalllistoff
 6 августа 2011 00:24
На сайте с: 29.05.2011
LuckyNoob,ты не крути через пробку,проще с другой стороны отсоединить шплинт и крутить саму тягу..(по часовой-натяг.вроде)была такая хрень!удачи..
Жизнь в стиле Heavy metal..
 6 августа 2011 00:49
было такое же при замене колодок, верхняя колодка пошла на перекос и заштопорило колесо
LuckyNoob
 6 августа 2011 10:10
видимо однозначно колесо снимать )
спасибо за ответы камрады)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
