 глохнет на ходу , иж планета 5
ArhaMIh
 6 августа 2011 14:03
На сайте с: 8.05.2011
если на ходу отпустить гашетку,то мот начинает просто катиться,причём разницы нет какая скорость. и что бы его потом завести нужно либо дергать кик-стартер раз ...цать, иль протолкать пару сотен метров. В чём может быть проблема?
карб- почистил,зажигание тож норм.
ArhaMIh
 6 августа 2011 17:06
перелив- не вариант ,глохнет только когда сбавляет обороты.
водитель
 6 августа 2011 17:15
На сайте с: 23.03.2011
если збавляеш газу и глохнет то ето перелив. Нагар какова цвета на свече?
ArhaMIh
 6 августа 2011 17:29
коричневый,свеча сухая
ArhaMIh
 6 августа 2011 17:50
завтра попробую поэкспериментировать с иглой.может и получиться, а какие ещё варианты?
и кстати обороты набирает достаточно резво,что не сволйственно для перелива?!
ArhaMIh
 6 августа 2011 18:04
я ж говорю карб продул,собрал почти стирильно,да и вообще продул ,промыл всё что только можно,даже нагар счистил с верхней крыжки цилиндра! а он как глох так и глохнет..
водитель
 6 августа 2011 18:32
ArhaMIh,
когда мот плохо набирает обороты ето не говорит о том што свечу переливает, а говорит о том што бедная смесь, если опускаеш заслонку так называемое временое обогощения смеси и мот глохне то ето переливает свечу.
 6 августа 2011 23:32
уровень топлива опусти в поплавковой камере
ArhaMIh
 7 августа 2011 11:18
Проблема была решена заменой топлива.. был залит говно-бензин! всем спасибо,тема закрыта.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Фотография 21
