 Сцепление Юпитера., сцепление
 7 августа 2011 00:13
На сайте с: 23.06.2011
Такой вопрос. Мотоцикл Иж Юпитер. Когда затягиваю гайку сцепления на первичном валу, внутренний и наружный барабаны должны свободно относительно друг друга вращаться?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 7 августа 2011 00:17
 7 августа 2011 00:18
Да свободно.
Вместе они будут вращаться, когда поставишь диски сцепления!
 7 августа 2011 00:21
А я затягиваю гайку и барабаны прижимаются друг к другу и вращаются как одно целое, не могу понять в чём проблема. Затянул я гайку, моторную цепь поставил, диски сцепления не ставил. Включаю передачу, начинаю толкать мот, а наружный и внутренний барабан вместе вращаются!! sad
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 7 августа 2011 00:27
RENO73
 7 августа 2011 00:25
На сайте с: 16.11.2010
SERЫЙ52,
Может втулки за барабанном нет!
 7 августа 2011 00:30
Втулка, которая после подшипника в наружном барабане есть. И упирается наружный барабан с втулкой в шайбу, а следовательно шайба в подшипник, который в картере. После втулки должна быть шайба???
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 7 августа 2011 10:53
 7 августа 2011 11:56
Ylektr, спасибо за ссылку, у меня в точности такая же проблема. Т.е. эта втулка должна упираться во внутренний подшипник первичного вала, а сам барабан не должен касаться этого подшипника? Но у меня между втулкой и подшипником ещё и шайба какая то стоит ( наверно регулировочная сцепления)
 7 августа 2011 12:25
Ylektr, спасибо!!! Теперь всё ясно стало. Буду как то исправлять. Непонятно только то, что до снятия муфты всё работало исправно, ничто не зажимало (коробку не разбирал, подшипник вала не трогал)
 7 августа 2011 12:50
Подшипник не болтается, пробовал осаживать во внутрь - не идёт. Торец подшипника в одной плоскости с торцом барабана. Но ведь втулка не упирается в подшипник? Разве не так???
 7 августа 2011 13:16
Внутренняя. Всё понятно. Попробую ещё подшипник корзины осадить.
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
