 ИЖ 56, Двигатель
Илья (Planeta-3)
 8 августа 2011 11:45
На сайте с: 8.08.2011
Почему когда я еду на 3 передачи даю больше газу, а он просто наберает обороты и быстрее не едет? помогите!
Ruslan_94
 8 августа 2011 11:56
На сайте с: 14.08.2010
Буксует сцепление...
Илья (Planeta-3)
 8 августа 2011 12:03
я ругулировал....
как правильно сделать? belay
Ruslan_94
 8 августа 2011 12:38
Может у тебя диски износились????
Как регулировать я объяснить не могу... почитай книжку там все подробно написано....
И еще вот тут обсуждали про это /forum/topic_1744
Сообщение отредактировал Ruslan_94 - 8 августа 2011 12:41
Илья (Planeta-3)
 8 августа 2011 13:36
а как проверить износ каленвала?
водитель
 8 августа 2011 13:47
На сайте с: 23.03.2011
снимаеш цилиндр и дёргаеш за шатун если есть вертикальный люфт значит коленвал износился.
Илья (Planeta-3)
 8 августа 2011 14:10
а то что он влево и вправо швелится?
sergo
 8 августа 2011 15:17
На сайте с: 26.05.2010
А это нормально!
Илья (Planeta-3)
 8 августа 2011 16:26
а когда шатун отпускаешь до конца вниз и шатаешь влево, вправо он стенки задевает? это нормально?
 8 августа 2011 18:14
главное выставить зазоры при сборке картеров ,что бы с обеих щёк колена были одинаковые зазоры от картера до щеки.тогда тереть не будет, а вообще если при снятом колене трёт то это не критично ,главное что бы радиального люфта не было!
kasilkinvlad
 26 августа 2011 18:58
На сайте с: 24.06.2011
Добавь в пакет дисков сцепления ещё один, который забыл поставить при сборке.
dimas_bond
 8 октября 2012 10:40
На сайте с: 3.02.2012
Ребята а на иж 56 подойдёт цилиндр от планеты?
Поршень пдойдёт от планеты?
Коленвал подйдёт от планеты?
И ещё а него указанная мощность 13 л.с. и степень сжатия указана 6,8 я так понимаю под 66, 76 бензин что будет если я буду ездить на 80 бензине, иили может быть нужно уменьшить камеру сгорания на пример сточить головку!?
Сообщение отредактировал dimas_bond - 8 октября 2012 10:40
 8 октября 2012 18:26
dimas_bond,
подойдёт. если ты поставишь цилиндр от планеты, то ничего точить не надо. А если на родном цилиндре зальёшь 80 ничего страшного не случиться. А вот 92 думаю уже детонировать будет.
 8 октября 2012 21:27
такого бреда я давно не слышал
 8 октября 2012 21:36
извиняюсь. не детонировать. топливо полностью сгорать не будет. Детонация происходит когда компрессия больше чем нужно.
dimas_bond
 9 октября 2012 10:28
На иж 56 поршень подойдёт от планеты или нет?
 11 октября 2012 18:43
dimas_bond,
даааааааа.56 такая же планета
dimas_bond
 12 октября 2012 11:52
И ещё а него указанная мощность 13 л.с. и степень сжатия указана 6,8 под 66 бензин что будет если я буду ездить на 80 бензине, или может быть нужно уменьшить камеру сгорания на пример сточить головку!?
 12 октября 2012 12:10
написано же выше popcorn
dimas_bond
 12 октября 2012 19:19
Неужели трудно ответить, а не показывать своё остроумие
Когда никогда не видел то о чём спрашиваешь, тут каждому наверное будет сложно...
вальков
 12 октября 2012 21:13
Регион: 29
На сайте с: 12.10.2012
что планета 3 что 56 у них все одинаковое и у пятой тоже самое только зажигание другое
dimas_bond
 12 октября 2012 21:15
вальков,
Спасибо
вальков
 12 октября 2012 21:21
Регион: 29
мужыки вот какие жаклеры стоят центральные на к 62и
56 планеты целиндр просто на 2 глушителя а пятая на один а так все одно и тоже так что ставь не бойся все будет отлично
dimas_bond
 20 октября 2012 12:28
Мужики что делать, вот фото и получается вал с переключателя вытаскивается, а как я понимаю должен держаться намертво, что посоветуете сделать?
Да ещё заметил что на звёздочке моторной передачи Иж56 24 зубов, а на Ю5 21 зуб... Интересно моторные цепи у них одинаковые по длине?
А вот шестерни у Ю4, Ю5, Иж56 одинаковые, кстати я слышал что П5 и П3 вроде отличаются по разгоны и именно из за коробки передач может быть такое, и нормальна ли такая коробка передач для Иж56?
Планирую купить
Нет и не нужен
