 в чём проблема?
Ванёк63
 9 августа 2011 18:07
На сайте с: 21.05.2011
Короче суть проблемы такая. Настраиваю зажигание завожу мот всё работает норм( зажигание контактное) маленько поработает и жига опять сбивается а именно зазор между контактами. всё затянуто дальше некуда проверил. Сделаю зазор нормальный а он расширяется, давай поновой сделал нормальный, мот поработал пять мин и контактываще не размыкаются. И так каждый раз не пойму в чём проблема?
Помогите очень надо! helper
Ванёк63
 9 августа 2011 18:18
да заводится то в принципе норм, но я слышал где то что большой зазор между контактами отрицательно влияет на катушку да и вобще это плохо, или это полная хрень?
Ванёк63
 9 августа 2011 18:37
Ylektr спасибо просветил! а то я думал на оборот большой зазор влияет на катушку! держи плюс!
я если чесно в мотах не очень пока шарю вот не давно тока купил свой первый! Батя говорит сам познавай все тонкости!
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
