 Нейтральная на приборах, Нейтрался
Tolik1995
 14 августа 2011 14:59
На сайте с: 14.08.2011
Почему меня когда нестралка и скорость у меня все рвоно она горят, тока когда начинаю переключать, к примеру первую, он мигнет и снова горят, как сделать что ыб она горела только тогда когда серьезно нейтраль?
kosmos
 14 августа 2011 16:57
На сайте с: 22.06.2011
у меня такая же проблема с проводом все в порядке(
Tolik1995
 14 августа 2011 17:30
Да это провод все нормально с ним подключен или что с ним сделать надо?
Да я ездию норм, нов се рвоно улчше бфы когда горела, когда реал нетрал))
ArhaMIh
 14 августа 2011 18:37
На сайте с: 8.05.2011
в нутри коробки передач есть пружинка с язычком,так вот либо язычок погнуло или стерло,либо пружинка растянулась. но и то ито исправляется разбиранием коробки.. moil
kosmos
 14 августа 2011 19:08
лампа нетрали не стоит этого пол дня работы
ArhaMIh
 15 августа 2011 04:23
если планета то перебратьеё можно в течении 30 минут.
хотя если коробка норм работает то лезть в неё не стоит,как гласит русская поговорка -едит и ладно! russian
Александр72
 15 августа 2011 07:33
На сайте с: 27.02.2011
у меня такая же фигня на передачах то горит то не горит только что после кап ремонта
но лучше туда не лазить close
главное ездит guitar тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить
andrey_belov.17.08.
 16 августа 2011 19:30
На сайте с: 16.08.2011
парни да не надо коробку разбирать этот язычок от нейтрали можно отрегулировать сняв левую крышку если у тебя планета ее видно под пружиной кикстартера
 16 августа 2011 21:37
на юпитере тоже видно
Tolik1995
 17 августа 2011 00:45
Ну да точно. Спасибо большое. А то по началу тут наговорили, прям хотелось вообще забить на нее :D. Каробку разбирать хаха)) Спасибо. close
kasilkinvlad
 18 августа 2011 21:03
На сайте с: 24.06.2011
Язычок фиксатора нейтрали(флажка) можно отогнуть узконосами при частично разобранном сцеплении, т. е. разбора коробки не требуется. Когда выните все диски сцепления, то через одно из отверстий наружного барабана сцепления получиться доступ к датчику включения нейтрали (надо просто совместить отверстие барабана с соответствующим отверстием в левой половине картера). При включенной нейтральной передаче язычок фиксатора должен соприкасаться с датчиком нейтрали (металлический цилиндрик, ввёрнутый в картер через пластмассовую гайку).
В описанном случае, скорее всего разъе-ось (нормального слова не знаю) отверстие в картере под ось фиксатора (флажка). Не самое умное решение заставить работать стальную полуось фиксатора в аллюмишке картера (да ещё с радиальной нагрузкой).
У меня эта лампочка, кроме вспышек при переключениях, строго сигнализировала о включении 4-ой передачи. Привык быстро, но ночью плохо ездить.
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
(мото парк 2009)
