 Пальцы
 14 августа 2011 20:38
почему после скорости свыше 80 км/в час открыть дроссель,то начинаю стучать пальцы, и более 100 не разгоняется, а потом уже на более низких начинает трещать, при этом если заглушить двиг и потом завести, о на какое то впемя помогает. стоит бсз, поднятие/опускание иглы в карбе не помогает
водитель
 14 августа 2011 23:44
На сайте с: 23.03.2011
возможно есть выроботка цылиндров. Компресия как?
 15 августа 2011 00:05
да в том то и дело что все новое
водитель
 15 августа 2011 07:47
ты чё на новой цпг 80 км/ч ездиш.
Сообщение отредактировал водитель - 15 августа 2011 09:31
 15 августа 2011 12:33
да она уже обкатанная
и эта проблема была еще на старой поршневой, у меня её решить удалось, а тут ничего не получается
 15 августа 2011 14:51
я ж написал что настройка поднятием/опусканием иглы не помогает, а уоз стоит 2,6
 15 августа 2011 15:24
с поплавковой камерой я разобрался, теперь в норме, а вот подсос может быть, у меня походу меж половинок, в районе цилиндров сечь масло стало, может это повлиять?
M I N S K 1 2 5
 15 августа 2011 15:27
На сайте с: 29.07.2011
зажигание настрой и все ок будет у меня на планке так же было
Иж планета 5 РУЛИТ
 15 августа 2011 17:32
бензин низкого качества ,такое бывает когда ещё едеш в гору т.е мот под нагрузкой на 3й или 4й предаче.
 15 августа 2011 21:32
да и так на 92 перешел
 15 августа 2011 22:36
а разве у нас дествительно продают аи 92 (разбавленный всякими присадками) !? xaxa я имею ввиду оправдывает ли марка бензина его качество
Пес
 16 августа 2011 22:13
На сайте с: 15.08.2011
да, это бензин такой!
respekt
aidish
 29 августа 2011 21:37
На сайте с: 29.08.2011
бензин туфта пошел
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
777diman777
 1 сентября 2011 08:47
На сайте с: 28.02.2010
Заправляйтесь в роснефти там бензин хороший.
jaguar_94
 1 сентября 2011 11:44
На сайте с: 18.05.2010
У нас Татнефтепродукт бенз хороший :)
 1 сентября 2011 13:03
а у нас монополия, один лукойл
kasilkinvlad
 1 сентября 2011 21:01
На сайте с: 24.06.2011
У меня никогда не было Юпитера. Но с 1997 года терзает вопрос: почему после капремонта ЦПГ Юпитера (грамотного) с последующей обкаткой мотора при выдаче 110-120 км/ч звон пальцев выходит наружу? Или это не пальцы? Бухой, флужу.
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
