 Помогите со сЦеплением
AviatoR
 15 августа 2011 02:19
На сайте с: 17.06.2011
Вообщем проблема такая...
На рукоятке на руле регулирую болт...
До конца его затягиваю... сцепление сильно ведет что аж невозможно затормо3ить...
А если хоть чуть чуть отвернуть его, то сцепление буксует...( мошь диски пора менять )
Из-за етого 1 передача включается с треском..
Уже надоело ето...
А еще когда едешь на 3-4 скорости трудно включить 1 скорость надо вставать и упорно с силой ногой нажимать, но я думаю масло надо долить...
или из-за чего ето..?
Дайте ответ, 3аранее спасибо =)
Мото - планета 5
А и еще вопрос не по теме
Почему у меня мот планета 5 так быстро нагревается проехал 1-2 км уже нагрелась до такой степени что аж слюна кипит... , и так всегда бывает!...
мото не на обкатке!
Сообщение отредактировал AviatoR - 15 августа 2011 02:49
Все гуд (:
Александр72
 15 августа 2011 07:35
На сайте с: 27.02.2011
1 сцепление лучше на крышке картера регулировать чуть в одну сторону не то значит чуть в другую
чуть это меньше пол оборотика болта
2 САМ ХОЧУ УЗНАТЬ
водитель
 15 августа 2011 08:00
На сайте с: 23.03.2011
гретса мот может из-за: ранева зажигания, бедной смеси, недостачи масла для смаски цгп, приминения высокооктанового бензина, высокая температура воздуха среды, загрезнёный цылиндр.
Сообщение отредактировал водитель - 15 августа 2011 08:03
Александр72
 15 августа 2011 14:29
На улице 34 в тени
У меня сильно греется
водитель
 15 августа 2011 16:10
Александр72,
в етом нету ничево удевительного при такой жаре.
 15 августа 2011 18:18
AviatoR, На корзине сцепления расстояние от торцов болтов до шпильки внутрь должно быть 3-4мм! Скорее всего ты их перетянул!
Цилиндр греепся из- за бедной смеси или не правильно выставленного зажигания и т.д.водитель их назвал.
artem.samoylov
 15 августа 2011 18:24
На сайте с: 18.07.2011
греется потомучто погода жаркая у меня в гараже 32 на улице все 40 наверн такчто у меня тож тагже
 15 августа 2011 18:48
AviatoR, и ещё, кто тебя научил сцепление на ручке настраивать?? По башке ему настучи! На ручке настраивается только свободный ход, а сцепление настраивается на правой крышке.
grover-91
 16 августа 2011 12:30
На сайте с: 16.06.2011
Плюс к выше сказанному,перегрев может быть из-за сильно натянутой цепи,а еще если сцепление "буксует" - видимо из-за сцепления он у тебя и греется чрезмерно быстро.
AviatoR
 17 августа 2011 13:17
KRESH, Да внатуре скорее всего перетянул... потомучто я прям до конЦа их затянул..
Все гуд (:
777diman777
 17 августа 2011 16:11
На сайте с: 28.02.2010
3-4 мм ето на юпитерах на планках поменьше.
Глеб Планка 7
 17 августа 2011 20:00
На сайте с: 5.07.2011
1 купи диски ( ЖЕЛЕЗНЫЕ не надо менять )они редко стераются комплект 120руб 1шт 15руб
2 Ребят вам визёт у вас 35 градусов а у нас в КУЗбассе 10 не вру, в зимней куртке ездиеш и в шапке...... и всё равно греится
deriugin.vladimir
 18 августа 2011 14:13
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
меняй диски и затягивай пружины по книге и все заработает. проверено
kasilkinvlad
 18 августа 2011 20:06
На сайте с: 24.06.2011
Расслабь регулировку троса на руле и сильно затяни винты на правой (генераторной) крышке двигателя. Скачала два коротких (расположены по горизонтали), потом два длинных (расположенных вертикально). Отрегулируй свободный ход троса сцепления винтом в центре этой же крышки (винт с контргайкой). Просто закрутить (или вывернуть; по ситуации) до лёгкого упора и законтрогаить.
Сложный ремонт описан выше.
Владислав
 19 августа 2011 15:34
На сайте с: 12.12.2010
Глеб Планка 7 Я тож с кузбаса чёт не помню я такого холода!!!!!
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
