 Масло, Подтеки
kosmos
 15 августа 2011 14:20
На сайте с: 22.06.2011
ПОСТОЯННЫЕ ПОДТЕКИ В ЭТОМ МЕСТЕ В ОТВЕРТИЕ КИК СТАРТЕР
Александр72
 15 августа 2011 14:25
На сайте с: 27.02.2011
замени сальник и все close
kosmos
 15 августа 2011 14:31
Какой сальник там идет у меня есть рем комплект можно номер или фото
 15 августа 2011 14:56
Сообщение отредактировал Motor - 22 августа 2011 11:42
 15 августа 2011 15:32
kosmos,
Так выпресуй старый и постомотри в мешочкке новых такойже!
kosmos
 15 августа 2011 16:25
старого нет)))
close
Bo-ss
 15 августа 2011 17:15
На сайте с: 20.04.2011
у меня тоже срет их этого места,я снимал кик и наматывал туда нитки и теперь почти нетечет,но это тоже временно
 15 августа 2011 17:36
сальник стоит только валу кика ,а вот вал кпп стоит без сальника это распространённая проблема у многих некотрые нитки накручивают ,но не надолго .я ставил резиновое уплотнение ,но тоже не надолго опять же начинает ссать.
 15 августа 2011 17:57
У меня там тоже слегка сочится.
Сообщение отредактировал KRESH - 15 августа 2011 17:57
kasilkinvlad
 19 августа 2011 17:14
На сайте с: 24.06.2011
Если не ошибаюсь, в это место прекрасно ставится обычный колёсный сальник. Можно и два вкорячить, только тогда пластмассовое кольцо надо подрезать.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
