 Вопрос насчет масла и бензина
Sergeykaaa779
 15 августа 2011 17:36
На сайте с: 18.07.2011
В каких пропорциях смешивать бензин и автол на мотак ижпланета4
 15 августа 2011 17:53
200мг на 5л
kosmos
 15 августа 2011 18:16
На сайте с: 22.06.2011
да все правильно 1:20
close
 15 августа 2011 19:15
На сайте с: 23.06.2011
Если 1:20, то 100 мг на 5 л
 15 августа 2011 19:55
SERЫЙ52, 1 литр масла на 25 литров бензина. 0,5л на 12,5 бензина
250мл на 6,25 л бензина. 40мл на литр бензина
 15 августа 2011 20:01
KRESH, предыдущий мой ответ был адресован kosmos. А у тебя получается 1:25
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 15 августа 2011 20:02
Bo-ss
 15 августа 2011 21:47
На сайте с: 20.04.2011
я мешаю 1 литр масла на 20 л бенза
kosmos
спасибо что поправили , да верно я в книге же читал что на 10 литров приходится 0,4 масла
 16 августа 2011 09:15
SERЫЙ52, потому что и надо после обкатки 1:25, а во время обкатки 1:20
Bo-ss, если обкатка то норм, а если уже обкатал то нужно 800мл на 20л лить.
Sergeykaaa779
 16 августа 2011 10:31
оо))и у всех по разному и все же как будет лучше?)
ProCent%
 16 августа 2011 13:40
На сайте с: 18.05.2011
Заливай 0.9:22.5 хД
Байкер32
 16 августа 2011 23:07
На сайте с: 7.06.2011
ещё раз повтаряю 1:25 надо смешивать. а 1:20 смешивают только при обкатке так как детали пока новые они должны притереться друг к другу. и для этого нужно больше масла.
RENO73
 16 августа 2011 23:45
На сайте с: 16.11.2010
Байкер32,
А лучше лить как и в обкатке 1:20, это 2т двигатель, а там смазывается только тем что ты в бензин добавляешь, отсюда результат по больше масла по меньше износ.
ProCent%
 19 августа 2011 10:16
RENO73,
нальёш много масла будет двиг чахнуть
kasilkinvlad
 22 августа 2011 17:33
На сайте с: 24.06.2011
После многолетнего знакомства с планетовским мотором пришёл к выводу, что права инструкция: 1:25 после обкатки (200 г. на 5 л. бензина), Если планируется езда в тяжёлых условиях, долю масла можно немного увеличить (210-215 г. на 5 л. бензина), но только на время нагрузок и бездорожья. Потом возврат к заводским рекомендациям.
Чтобы не забивать голову, вози в аккумуляторном ящике флакон из-под Хед&Шёлдерс (в нём 200 г. и он туда замечательно входит) и заправляйся по 5 литров.
krioo
 23 августа 2011 11:59
На сайте с: 22.08.2011
На заводе пропорции с запасом продумываются так что можно 30:1 или 35:1 лить, мотоцикл от этого перегреваться не будет да и износу вряд ли прибавится. По своему опыту могу сказать что если лить масла 25:1 то каждый сезон прийдется чистить поршни от нагара, ну и головки тоже.
Ruslan_94
 23 августа 2011 14:02
На сайте с: 14.08.2010
Если лить 100мл масло на 2,5л бензина то мот сильно дымит....
СК Турбина
 23 августа 2011 14:23
На сайте с: 2.07.2011
У меня на крышке стоит стакан на 50 г.Там написанно 2,5.Получается что на 2,5 литра бензина нужно 50 грамм масла.
denisOo_
 23 августа 2011 18:16
На сайте с: 4.09.2010
на глаз мерь)))
Ruslan_94
 23 августа 2011 19:32
У меня на крышке бака тоже стакан есть там написано 0,1л на 2,5л то есть 100мл масло на 2,5л бензина...
aidish
 29 августа 2011 21:17
На сайте с: 29.08.2011
Ruslan_94 100 на 2.5 эт правильно
Сообщение отредактировал aidish - 29 августа 2011 21:19
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
kasilkinvlad
 2 сентября 2011 20:18
Ещё необходимо обозначить марку масла - М8. С другими лучше экспериментов не проводить.
777diman777
 2 сентября 2011 21:24
На сайте с: 28.02.2010
kasilkinvlad,
у меня лукойл 2т 1:50.
sub-zero
 11 октября 2011 13:34
На сайте с: 30.03.2011
Да вообще масла не лей dirol
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
