 карбюратор подсасывает воздух
Байкер32
 15 августа 2011 22:13
На сайте с: 7.06.2011
Ребят из чего сделать хорошую прокладку. у меня иж юпитер 3. такая тема вобщем когда завоишь пока не прогрелся он чихает и сасёт воздух разогреты нормально. я его на 16 зубцовой звезде его до 130 разогнал и даж ещё газ был но пальцы начанали постукивать и я прикратил. замер правельный измеряли радаром гаишники. хоть он 1978 года прошёл он всего проктически 11000 км. так что вот я бы конечно не поверил если бы сам не поехал. но я больше хвастаюсь повтарю вопрос из чего сделать прокладку на стык карбюратора и штанов.
 15 августа 2011 22:33
из маслостойкой резины.
водитель
 15 августа 2011 23:34
На сайте с: 23.03.2011
а етот паранит продаётся у виде листов? Или он продаётся только у виде прокладок?
kosmos
 15 августа 2011 23:55
На сайте с: 22.06.2011
купи рем комплект прокладок там имеется такая прокладка ток она тонкая вот минус
 15 августа 2011 23:58
На сайте с: 23.06.2011
Паранит продаётся в виде листов.
 16 августа 2011 01:32
Самый лучший варик идти к тем кто занимается колодцами и прочей хренью из этой серии, вот у них продается самый толстый паронит, лист примерно 40 на 40 за 70 р
ArhaMIh
 16 августа 2011 03:29
На сайте с: 8.05.2011
я себе на герметик воткнул,красный температуро стойкий и не каких проблем. dance2
 16 августа 2011 09:09
Герметиком легче и быстрее пользоваться.
 16 августа 2011 10:41
но он может и злую шутку сыграть, я после одного раза больше не мажу, его от масла с бензином начало разьедать и в карб попало, еле до дома доехал. Герметик есть герметик, а прокладка есть прокладка, и ничего лучше пока не придумали
Глеб Планка 7
 17 августа 2011 19:54
На сайте с: 5.07.2011
Ребят На Дешовые герметики не садите НИ ЧО и даже на крастный 60руб , если хотити герметик то купите ДОН ДИАЛь 120руб , он на много лучше тем всякие дешовые..... на этом икономить не стоит а то потом вылезен неприятностью
Сообщение отредактировал Глеб Планка 7 - 17 августа 2011 19:54
Глеб Планка 7
 17 августа 2011 20:02
сколько раз пользовался крастным раныше больше не хочу , каждому своё
Байкер32
 18 августа 2011 19:04
на мой карбюратор ремкомплектов нет он 1978 года со старым карбюратором. самым экономичным и самым простым.
kasilkinvlad
 18 августа 2011 19:43
На сайте с: 24.06.2011
Юпитер может иметь болезнь под названием "кривые" штаны.
Она же - "кривые" руки.
Кажется странным, но перед монтажом штанов надо полностью ослабить гайки на шпильках цилиндров-головок, немного их (цилиндры) расшатать в посадочном месте и только после этого прикручивать штаны через прокладку (из ремкомплекта). Наличие герметика приветствуется. После этого закрепляются головки-цилиндры.
"Секретный" смысл прост: не закреплённые цилиндры позволяют штанам максимально прижаться к обоим горшкам с одинаковым усилием, исключив подсосы воздуха.
Этот способ не работает у штанов с погнутыми проушинами.
Двигатель
Электрика
Ходовая
