 Вилка Ю-5
wertykal
 16 августа 2011 12:22
На сайте с: 16.08.2011
Здравствуйте . Появился у меня Юпитер 5 , до этого дело имел лишь с мопедом Верховина , решил взятся за него... Отрегулировал зажигание , почистил фильтр нужно сделать еще вилку. Проблема в том что вилка горизонтально ходит взад вперёд ... Но при езде вроде не стучит. Посоветовали поменять текстолитовые втулки...
Выложите размеры и/или фотки этой втулки чтоб купил подходящие ?
И только эти втулки нужно поменять чтоб не было шата?
Заранее спасибо за ответ)
 16 августа 2011 12:38
посмотри эту тему
/forum/topic_1927
kasilkinvlad
 19 августа 2011 18:10
На сайте с: 24.06.2011
Можно сделать финт ушами и повернуть текстолитовые втулки и направляющие трубы вилки на 90 градусов от первоначального положения в разные стороны. Чтобы контактировали неизношенные поверхности этих деталей. Если данное действие даст эффект, то к следующему сезону прикупи новые втулки,а заодно можно и сальнички заменить.
 19 августа 2011 18:28
это не чего не даст износ несущих труб даст течь сальников при любом положении тем боле что это вилка "Иж".
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
чоппер любви
