 Помогите срочно!!!!, Проблема с П3
john2010-93
 17 августа 2011 09:36
На сайте с: 24.11.2010
У меня на моте топливо не поступает в цилиндр. перекрывал рукой воздух, из поплавковой камеры бензин идёт, но до цилиндра не доходит. даже если заливаю топливо в цилиндр мот не заводится. Зажигание выставлено отлично, т.к. пару дней назад ездил без проблем. Искра тоже нормальная, сменил 10 свечей, а толку нет.
водитель
 17 августа 2011 11:11
На сайте с: 23.03.2011
збуксира пробовал заводить?
kosmos
На сайте с: 22.06.2011
явно проблема в карбе!!!
artem.samoylov
 17 августа 2011 15:28
На сайте с: 18.07.2011
что то с попловком или с иглой регулируй
Глеб Планка 7
 17 августа 2011 18:19
На сайте с: 5.07.2011
разбири карб промой и посмотри иглу,,,,,,,,,
jaguar_94
 18 августа 2011 00:21
На сайте с: 18.05.2010
Он же говорит что не заводиться если даже бенз в целиндр плеснуть!!! может искра слабая или нет компресси!!!
john2010-93
 18 августа 2011 04:46
Компрессия тоже норм, иглу регулировал (поставил на среднее деление, а было на самом верхнем). Сегодня буду ещё раз смотреть зажигание, отец говорит, что возможно провернуло якорь (у меня зажигание от минска, и якорь я поставил без шпонки, чтобы можно было без проблем выставить зажигание)
водитель, с толкача я пробовал заводить, всё бесполезно.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 18 августа 2011 04:47
Глеб Планка 7
 18 августа 2011 05:16
а ну ты чо если ты бес шпонки поставил то конечноможет провернуть ,проверь и посмотри шпонка 3 руб стоит
водитель
 18 августа 2011 07:21
ну если и з толчка нехочет, то ето дело в зажигании.
podgornov-1972
 18 августа 2011 08:17
На сайте с: 8.03.2011
john2010-93,
Без шпонки ставить-дураком нужно быть.
john2010-93
 18 августа 2011 12:01
Я бы поставил со шпонкой, но тогда не смогу выставить зажигание.
Топливо пошло, но карб переливает, хотя винт качества смеси максимально закручен и игла опущена насколько это возможно
Сообщение отредактировал john2010-93 - 18 августа 2011 15:05
водитель
 18 августа 2011 17:56
если переливает, то винт качества должен быть не закручен. Викрути ево на 1.5 оборота.
john2010-93
 19 августа 2011 06:21
Выкручивал, толку нет. мот только схватывает 1-2 оборота и всё
john2010-93
 19 августа 2011 13:05
Всё проблема исправлена. заново выставил зажигание и поставил другой карбюратор (был К65Д с жиклёром от планеты, а сейчас К62И с тем же жиклёром)
Спасибо всем за советы, помогли может и не все, но всё равно спасибо
Сообщение отредактировал john2010-93 - 19 августа 2011 13:38
kasilkinvlad
 19 августа 2011 16:58
На сайте с: 24.06.2011
Перечитал все посты 4 раза. Мозг поймал глюк и завис. Матрица.
1. Топливо течёт в карбюратор, поплавковая камера переполняется утопителем, а смесь в цилиндр не поступает даже при перекрытом рукой воздушном фильтре (т.е. свеча совершенно сухая, как я понял). Может карбюратор не установлен на двигатель?
2. Топливо впрыскивается непосредственно в свечное отверстие, а заведомо рабочий мотор не даёт вспышек. А может свечку всё-таки ввернуть на место?
А если серьёзно, то сначала регулируется система зажигания и только потом карбюрация. Надо выставлять момент опережения зажигания, но при указанной системе ( от Минска с "плавающей" шпонкой) это будет Очень не просто.
john2010-93
 21 августа 2011 13:46
Я же сказал, все неполадки исправлены. Сейчас поставил обратно К65Д с планетовским жиклёром, т.к. К62И постоянно даёт обогащённую смесь и не поддаётся регулировке
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
