 Помогите с коробко П-5, Вылетает 2,3
Глеб Планка 7
 17 августа 2011 20:19
На сайте с: 5.07.2011
купил себе по дишовке п-5 за 2500руб думал на запчасти , а захотел востановить, стоит новый колейвал , в коробке все шестерни, и много чего, кароче помогите вылетает 2,3 скорсть посоветуёте мож неправильно собрали ,да не правильно все вклёчаются1,2,3,4 , мож регулировочные шайбы поставить чтоб вал не люфтил , и под червячным валом 2 шайбы не боло,,, подскажите кто сталкивался я этим
водитель
 17 августа 2011 21:52
На сайте с: 23.03.2011
померяй зазор червячного вала. Можно таким способом. Снять прокладку и положыть железную линейку или другую ровною жилезяку. Жилезяка должна лижать на картери коробки и проходит над черевяком типа мостик. На черевяк надень толстою шайбу з правой стороны. И розтояния от шайбы на черевяке до железяки должна быть 0,4мм, для измерения розтояния можно использывать щуп или ножовочное полотно по металу ево толщина 0,4мм. И в етом проёме щуп или полотно должно проходить з усилием таким как нож ходит у твёрдом сыре. Если будет проходить легче то подкладывай тонкие шайбы на левую сторону черевяка и наоборот.
Если чё непонятно пишы, попробую розтолкувать.
Глеб Планка 7
 18 августа 2011 05:10
я весь двиг разкидал ВСё за 2ч промыл , куплю шайбы регулировочные на валы на червячные вал , я смотрел парень коробку собирае и он под червяка 2или3 шайбы ложит, и буду пробовать собирать правтильно , сКОРЕЕ ВСЕГо изза люфтов ?:
водитель
 18 августа 2011 07:03
обычно в планеты выбивает передачи из-за нефатки шайб под черевяком.
Motohakk
 18 августа 2011 12:03
На сайте с: 11.03.2010
Регулируй шайбами
kasilkinvlad
 18 августа 2011 20:26
На сайте с: 24.06.2011
Определись с вылетающими передачами. У Ижевской коробки между собой связаны 1-3 и 2-4 передачи (скорости). Т.е. они обычно херовничают попарно в указанном соотношении. 4-я передача обычно не вылетает никогда (называется "прямая" передача). Её плохая работа связана скорее всего с состоянием подшипника вторичного вала, а не с коробкой.
Заочно ничего не посоветую, ищи местного умельца.
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
кросыч макака 4
