 Опять карбюратор
ProCent%
 18 августа 2011 17:01
На сайте с: 18.05.2011
Короче у меня на свечах нагар чёрный и расход топлива большой, в карбе игла на самом верхнем делении и всё равно смесь богатая, карбюратор К36Д
kosmos
 18 августа 2011 17:26
На сайте с: 22.06.2011
год назад стоял такой же 36 расход был маленький и дурь была ,потом у меня его забрали (не мой был)в чера опять решил 36 поставить не дури и расход большой вернулся к любимому родному ,причину тоже не понял !
ProCent%
 19 августа 2011 10:08
я думаю дело в жиклёре
 19 августа 2011 14:19
поставь нормальный карб 62-68. Выставь уровень в поплавковой камере, опусти по максимуму иглу, жиклёры родные (нормальные), винт качества выверни на 1,5 оборота. избавься везде от подсоса воздуха, замени коленорвал (чтобы люфта нигде не было) выставь путью зажигание, а не на глаз "посередине". Поставь новую свечу, колпак, бронепровод, бобину, и тогда свеча после 50км пробека будет светло коричневой. Подними на 1 деление иглу в карбе и будет норм.
Я знаю что ты всё это проделдывать вероятно не будешь, но проблема зарыта в перечисленных мною причинах выше!
kasilkinvlad
 19 августа 2011 16:19
На сайте с: 24.06.2011
Для начала попробуй полностью перекрыть обогатитель. Есть вариант, что трос привода не даёт топливному корректору (клапану) полностью закрыть жиклёр обогатителя. А может усилия пружинки не хватает. Короче, исключи этот механизм карбюратора и попробуй поездить. Если не поможет, то выше даны исчерпывающие рекомендации.
Планирую поставить
Нет и ненужно
