 Как снять подшипник крепления коленчатого вала со стороны зажигания на, Нужно снять подшипник не разбирая движка...
XAkEPPRO
 19 августа 2011 11:05
На сайте с: 18.08.2011
Как снять подшипник крепления коленчатого вала со стороны зажигания на юпитере 5 не разбирая двигателя всмысле что бы не колоть его)
У меня этот подшипник ходит по сторонам и ротор соответственно тоже ходит по сторонам... как этот подшипник достать не раскалывая движок??
kosmos
 19 августа 2011 11:46
На сайте с: 22.06.2011
тебе съемник нужен
XAkEPPRO
 19 августа 2011 12:37
Можешь фотку съёмника скинуть или хотя бы на словах опиши как он выглядит...
oleg5
 19 августа 2011 12:49
На сайте с: 11.07.2011
было тоже самое, пришлось движок разбирать(((
@leg
 19 августа 2011 14:13
Тут движок половинить надо. И выбивать подшипник во внутрь.
XAkEPPRO
 21 августа 2011 12:25
Я немного по другому сделал) снял тонкой отвёрткой и молотком крепление шариков.. зацепил 2 шарика по краям подшипника и вытащил за проволоку его...
 21 августа 2011 12:49
XAkEPPRO,
не поленись а разбери,за одно все сразу подшипники заменишь,а так что это за ремонт та такой
XAkEPPRO
 21 августа 2011 13:00
Ак я расколол сепаратор шарики внутри остались а их соединения друг с другом я убрал... выломал вобщем... а патом за эти шарики вытащил весь подшипник... но поменяв его всё равно коленовал у меня продолжает ходить из стороны в сторону... подшипник новый нормальный... всё же придётся двигатель колоть!!!
jaguar_94
 21 августа 2011 14:30
На сайте с: 18.05.2010
Пацаны вот я на своей планете не одит роликовый подшипник поменял на колен валу, а всеравно когда за цапфу дергаешь то она немного люфтит!!! Щас не найти хороший советский подшипник!!! И я нашел подходящий по размерам шариковый подшипник, можно ли туда поставить шариковый??? Шариковый ведь он не выходит из обоймы и будет геморойно потом половинить двиг в дальнейшем??? И вообще шариковые подшипники долговечнее ведь роликовых??? Дайте совет???
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 21 августа 2011 14:31
 21 августа 2011 17:13
не стоит ,ресурс шариков меньше чем роликов!
kosmos
 21 августа 2011 17:16
я бы оставил роликовые шариковые там долго не протянут
jaguar_94
 21 августа 2011 18:51
Тогда где мне теперь найти хорошие роликовые подшипники??? Я уже 2 штуки сменил, одно китайское дерьмо!!! Где щас можно хорошие качественные достать???
kosmos
 21 августа 2011 18:53
лучше найти старый с советского даже если есть небольшой люфт все ровно покатит главно советский
jaguar_94
 21 августа 2011 19:06
вот и я говорю где мне такой теперь найти??? Таких у нас нет... :(
Кто вам сказал что ресурс шариковых меньше чем роликовых??? по моему наоборот ресурс роликовых меньше... или нет??? Думаете не стоит ставить шариковые???
вот на фотке у юпака вроде шариковый же стоит!!!
kosmos
 22 августа 2011 00:22
спроси в металлоприемном пункте полюбому движок завалялся)))
jaguar_94
 22 августа 2011 10:45
Подшипник такого размера я уже нашел (шариковый)!!! Подшипник (роликовый штатный) я забиваю с большим усилием как в цапфу так и обойму в картер!!! Так что дела именно в подшипнике!!! Так на юпаке же вроде тоже шариковые стоят???
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Фотография 16
