 колоть или не колоть
iluxxa
 19 августа 2011 21:59
На сайте с: 9.05.2011
Собствено сабж : у меня износился вал на котором кик одет ( прямо кик слетает с него ) нужно ли колоть двигатель штобы поменять этот вал ?
Заранее спасибо !
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
 19 августа 2011 22:09
Нужно только снять правую крышку КПП (если это планета)
iluxxa
 19 августа 2011 22:25
вай пасибка !
водитель
 19 августа 2011 22:41
На сайте с: 23.03.2011
KRESH,
нахрен крышку кпп снимать там вал кика не торчит.
Нужно ннять левую крышку.
Глеб Планка 7
 20 августа 2011 05:45
На сайте с: 5.07.2011
левую крышку сними (больше ничё ни надо) барабан сцепления снеми и меняй вал кика
XAkEPPRO
 20 августа 2011 10:23
На сайте с: 18.08.2011
Левую крышку снимай, там корзину. этот вал полумесяцом раскручивает карзину(барабан) при снятии корзины центральный болт не раскручивай. только болты с пружинами. что бы было меньше гемороя с настройкой!
kasilkinvlad
 21 августа 2011 16:55
На сайте с: 24.06.2011
Если шлицы на валу кикстартера не очень сильно изношены и не замяты, масло не гонит и вал не дрягается на своём месте, то заменять деталь нет смысла.
Можно проточить зазор между губками хомута кикстартера . Или купить новый юпитеровский хомут (стоит копейки) и поставить на него рычаг старого кика.
Ну а если пришла беда и обе детали сильно изношены, то советую менять в сборе, т.к. закоцанные шлицы хомута кикстартера за сезон "съедят" новый вал и кик снова начнёт сваливаться.
А колоть двиг не надо. Можно даже масло не сливать. Сними аккумулятор, положи мотоцикл на правый бок. Работать будет удобней, чем на верстаке или центральной подножке. А в воздушный фильтр потом дольёшь масла.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 21 августа 2011 16:58
kosmos
 21 августа 2011 17:14
На сайте с: 22.06.2011
close
close
 21 августа 2011 23:05
Я подумал что снимать надо МПП))) на котором ножка переключения висит... А если только ту "втулку" ка котором кик висит, достаточно только снять левую крышку и барабан (разобрать моторную передачу и пусковой механизм если по умному wink )
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
