 На планете 4 бензин не попадает в цилиндр.
nikitos15
 20 августа 2011 12:32
У меня планета 4 с цилиндром от планеты 3,заменил колен вал,поршень и кольца,всё подобрал по размерам,но когда цилиндр был установлен и закреплен на моторе без головки,увидел что,поршень своей верхней частью, не открывает отверстие,откуда по патрубку идет смесь. За то,открывает её полность находясь в ВМТ и в связи с этим весь бензин убегает в колен вал, что делать???
водитель
 20 августа 2011 13:48
На сайте с: 23.03.2011
во человек чудак.
Через етот патрубок поршень когда он идёт к вмт засасывает смесь под себя потом когда поршень идёт к нмт он ету смесь толкает в кшк проще к коленвалу от коленвала смесь идёт по продувкам и по заглушкам цилиндра через впускные окна в цылиндр. Короче говоря ето так нужно, главное штобы открывались 4 окна в цылиндре которые на одном уровне.
jaguar_94
 20 августа 2011 16:43
На сайте с: 18.05.2010
пхахахахахаахха sarcastic sarcastic sarcastic sarcastic sarcastic sarcastic sarcastic sarcastic sarcastic
iluxxa
 20 августа 2011 21:03
На сайте с: 9.05.2011
jaguar_94 ладно че ты
как там говорится " не стыдно не знать , стыдно не хотеть знать " а он хочет , так што все ok
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
nikitos15
 21 августа 2011 00:31
Спасибо "водитель",не считайте за дурака,просто всю жизнь катался на юпитерах,там по другому немного,планета всего 2 недели у меня,всех нюансов не знаю.
jaguar_94
 21 августа 2011 00:33
ладно те никитос не обижайся ок!!!
nikitos15
 21 августа 2011 00:46
и не думал).
Вот еще проблема,он не заводится никак,искра есть,иглу ставил во все положения,он умеет только одно,стреляет через раз так,что уши вянут,что делать?*
Slim96
 21 августа 2011 06:04
Регион: 35
Настраивать зажигание! И у юпитера по такому же принципу смесь идет, так что советую изучить принцип работы 2т двигателя:)
XAkEPPRO
 21 августа 2011 12:40
На сайте с: 18.08.2011
Тут только зажигание настраивать)
jaguar_94
 21 августа 2011 14:38
никитос вот смотри как работает 2т двигатель
nikitos15
 23 августа 2011 20:42
спасибо jaguar 94))
wawancher
 23 августа 2011 22:00
На сайте с: 21.08.2011
мож ты еще поршню стрелкой к карбу поставил)
nikitos15
 23 августа 2011 22:20
нет,все правильно стоит,был подсос воздуха и неисправная катушка,все заменил и устранил,работает как часы,как тему удалить?
kasilkinvlad
 23 августа 2011 22:56
На сайте с: 24.06.2011
Топливная смесь (бензин+масло+воздух) сначала идут вниз кривошипной камеры. И эта смесь смазывает нижнюю и верхнюю головки шатуна, опорные подшипники и манжеты. После этого, через продувочные каналы попадает в головку, где и сгорает. В отличие от автомобиля, смесь выполняет ещё функцию смазки. Именно поэтому в бензин заливают масло.
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
