 сосссс
romak
 20 августа 2011 18:00
На сайте с: 18.04.2011
причина такая мот юпитер бензин не попадает в цилиндры ?? помогите
иж
AviatoR
 21 августа 2011 00:55
На сайте с: 17.06.2011
Обогатитель, Такая же периферия бывает.
Все гуд (:
romak
 21 августа 2011 02:51
я все побывал поменял поршневую почистил карбератар все прокладки тоже заменил
иж
 21 августа 2011 11:01
у меня такаяже фигня была!Я пробывал открывать обагатитель,но толку не было!потом мы его с буксира завели и всё стал поступать бензин acute
kasilkinvlad
 21 августа 2011 14:56
На сайте с: 24.06.2011
На Юпитере может подсасывать воздух из камеры маховика (вернее передавливать из одной кривошипной камеры в другую), когда там нет масла. Или при износе манжет в крышках КШК. Нет герметичности - нет нормального впуска.
kosmos
 21 августа 2011 15:53
На сайте с: 22.06.2011
тупо попробуй заменить карб с рабочего мота и сними нах вооздуха на время пока не заведеш
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Фотография 21
Мотоцикла без спиц
