 не работает правый цилиндр ИЖ Ю-5
Леший
 21 августа 2011 17:01
На сайте с: 17.08.2010
всем привет)ситуация такая:очень плохо работает правый цилиндр,бензин поступает,искра есть....не понимаю.Стоит одноканальное БСЗ.Настраиваю всё как положено,да и настраиваю то по правому!.Причём,до установки БСЗ(на контактном)было так же!!!ну тогда подумал,что зажигание...решил поставить БСЗ.
kosmos
 21 августа 2011 17:11
На сайте с: 22.06.2011
может кольца залегли
Леший
 21 августа 2011 17:18
а как это выглядит?я сегодня цилиндры снимал-вроде норм
kosmos
 21 августа 2011 18:59
вот так конечно поршня не в таком состоянии должна быть вобще эти кольца у них износ большой покупай по целиндру чтобы зазор был 1-2 мм
Сообщение отредактировал kosmos - 21 августа 2011 19:00
Леший
 21 августа 2011 19:12
kosmos,нееее с кольцами всё в порядке)
wawancher
 21 августа 2011 19:17
На сайте с: 21.08.2011
У тя на этом цылиндре искра то хорошая? belay
Леший
 21 августа 2011 19:23
искра очень хорошая
wawancher
 21 августа 2011 19:29
Попробуй карб подностроить, мож поможет acute
ProCent%
 21 августа 2011 21:19
На сайте с: 18.05.2011
на свече зазор уменьши,у меня такая же фигня была на правом цилиндре, ещёё бывает так если акб разряжается
Леший
 21 августа 2011 21:46
ProCent%,попробую)спс)
mayka976
 22 марта 2012 20:00
На сайте с: 22.03.2012
ребята привет у меня проблема с иж юпитер5 заливает левый целиндр но он перебоями работает что делать
Formal
 23 марта 2012 00:19
На сайте с: 10.04.2011
Леший,
mayka976,
Ребята регулируйте карюратор все дело в нём у меня такая же проблема, попробуйте ещё выставить зазор на свечах одинаковый лучше по шупам у меня 0,6 стоит положено от 0,5 до 1,0.
Сообщение отредактировал Formal - 23 марта 2012 00:19
Valqdemar y5
 23 марта 2012 01:12
На сайте с: 18.03.2012
Если мот долго стоял может быть сальник пересох илопнул тоже жарит конкретно!
ProtektoR
 23 марта 2012 11:40
На сайте с: 16.09.2011
Ищи подсос воздуха.
ajr2867
 24 марта 2012 17:28
На сайте с: 30.07.2011
у меня ю-4 такая же проблема. при рабочем двигателе если поставить зажигание очень поздее то начинает работать. а если проволку от левого контакта поставить на правый, а левый на правый то неработающий целиндр начинает работать, работающий глохнет. зажигание поставлено правильно. я думаю заводской брак коленвала
 24 марта 2012 20:41
Блин вот все тоже самое только с левым цилиндром,завтра буду цилиндр снимать смотреть кольца,если норм то опять колоть :( и менять сальник
 24 марта 2012 21:16
всё тоже самое было тут дело в настройке зажигания у меня БСЗ регулируй!
 24 марта 2012 21:37
У вас походу модулятор не симметричен
ajr2867
 24 марта 2012 22:06
Кирьян, у меня контактное зажигание. Собираюсь поставить оптическое БСЗ
 24 марта 2012 23:45
ajr2867,
а контаткы симметричны?
ajr2867
 25 марта 2012 01:07
Кирьян, да
 25 марта 2012 08:53
Кирьян,
Да в том и дело что началось все с контактов!100 раз настраивал,менял контакты,толку 0.Поставил БСЗ все равно толку ноль,,как не работал так и не работает.И еще кстати в цилиндре левом при работе(ну работает только на рпавом)если левый начинает работать то там ужасные удары!Да да в самом цилиндре!
п.с. модулятор симметричный
 25 марта 2012 11:03
ivan839501,
цвет свеч какой?
 25 марта 2012 12:05
Кирьян,
на правом не смотрел а левая залита постоянно!хотя искра обалденная!бензин с цилиндра руяьем льется!
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Фотография 25
