 Несколькор вопросов, Юпитер 5
wertykal
 21 августа 2011 22:59
На сайте с: 16.08.2011
Здравствуйте. Возникли следующие вопросы по мотоциклу Юпитер 5:
1. Один цилиндр работает с перебоями, то есть когда холодный заводится и едет без проблем , но стоит ему нагреться как начинает работать с перебоями( то работает то нет, большую часть времени не работает). Зажигание выставил , воздухан и карбюратор почистил, свечу поменял , а проблема не исчезла.Подскажите как с этим бороться.
2. Выделяется масло (совсем чуть чуть) из соединения двух половин двигателя( под карбюратором) только когда двигатель ещё не нагрелся , Когда нагревается масло не выходит. Нужно ли чтото предпринимать в этом случае или оставить как есть? Если да то что?
3. Поменяет ли что то если заменить карбюратор с к62 на к68.Если да то что?
Заранее спасибо за ответ.
Leonchick
 24 августа 2011 13:52
3. 68 намного больше ест но и есть не большая прибавка в разгоне
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
