 Не заводится П-5, Пускает кольца
kasilkinvlad
 22 августа 2011 15:31
На сайте с: 24.06.2011
Всем привет. Нужен совет.
П-5 1991 г.в. перестала заводится. Не разбирал, не регулировал в последнюю неделю. Ездили без претензий к мотору. В гараж приехали своим ходом с ветерком. Сегодня в обед перестала заводится, да ещё с хитрыми симптомами.
Предпусковая подготовка обычная (подсос, обогатитель). Бензин вчерашний, литров 6 плещется в баке. Обычно по плохому заводилась с третьего раза, а тут молчанка полная. Выкрутил свечу - искра на месте. Разозлился, сильно раскрутил киком в догонку (короче дёргал раз за разом, пока не взопрел), и когда коленвал почти останавливался, то раздался сильный одиночный выстрел в глушитель. Глушак нарисовал такое густое и жирное кольцо дыма, каких за 12 лет не видел. Попробовал на второй свече (на месте декомпрессора) - тоже самое. Заменил свечи (одна новая, другая хитро эталонная, проверочная), предварительно прокачав цилиндр при закрытом кране - та же хрень. Громко стреляет один раз, пускает кольцо, а не работает. Почистил контакты зажигания, для самоуспокоения заново выставил момент опережения (оказалось, что всё в норме, но сделал пораньше, т.к. в трубу стреляет). Результат тот же - выстрел в глушак и кольцо. Снял выпускной патрубок, с фонариком осмотрел днище и юбку поршня с кольцами (сколько видно) - задиров не, как будто всё нормально.
Что за чудо из чудес?
Аккумулятору два года, кольца и манжеты в моторе заменены тогда же.
В моторе всего один неустранённый грех : года четыре назад сгорел якорь генератора. На замену генератора в сборе я пожадничал, воткнул якорь б/у и БПВ б/у для успокоения души.
Но на аккумуляторе должен бы работать...
kosmos
 22 августа 2011 16:15
На сайте с: 22.06.2011
если пчехает смотри зажигание!
kasilkinvlad
 22 августа 2011 16:20
Зажигание выставил заново пораньше(с лампочкой), читай пост.
И это не конденсатор, т.к. сильного искрения между кулачками нет, и, до кучи, я его сменил.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 22 августа 2011 16:29
Bo-ss
 22 августа 2011 22:09
На сайте с: 20.04.2011
kasilkinvlad, а с толкача пробывал?,и какая компрессия?
kasilkinvlad
 22 августа 2011 22:18
С толкача не завожу принципиально, т.к. считаю, что любой исправный мотор заводится штатным образом. Да и бегать лень. А компрессия по приметам хорошая, кикстартер сразу не сдаётся.
ArhaMIh
 23 августа 2011 16:49
На сайте с: 8.05.2011
и я за катание байка с горки. мало ли я после долгого простоя иногда тож так пару метров токнул и поехал мож где чего осело осталось..
AviatoR
 23 августа 2011 20:32
На сайте с: 17.06.2011
У меня вобще лапка кик сломана, точнее полумесяц.. дак если захочу покататся то ток с Толкача...
Все гуд (:
Bo-ss
 23 августа 2011 21:49
обычно с толкача помогает)))
kasilkinvlad
 23 августа 2011 22:43
Короче, снял всё таки поршневую, осмотрел.
Кольца не сломались, не залегли. Нагара на днище поршня и головке в меру, по эксплуатации. Юбка поршня и цилиндр без задиров. Всё хорошо.
Почистил, собрал, ещё раз отрегулировал зажигание и карбюрацию.
Удмуртское чудо со второго пинка завелось, секунд 15 бодро поработало на холостом ходу и заглохло. А когда коленвал докручивался по инерции, в последний момент опять громкий выстрел в глушак и бублик дыма. Чертовщина.
Tushkan
 24 августа 2011 22:18
На сайте с: 23.08.2011
а может это быть карбюратор?
kent174
 24 августа 2011 23:35
На сайте с: 24.08.2011
а ты бабину пробывал менять??
kasilkinvlad
 26 августа 2011 18:42
Искра на свече нормальная, синяя и щёлкает; не вижу признаков менять катушку.
jaguar_94
 27 августа 2011 11:47
На сайте с: 18.05.2010
И всетаки ты поменяй!!!
kasilkinvlad
 27 августа 2011 13:22
Хрен с ней, пусть в стойле постоит. 12 лет ездил - никогда мозг не парила такой неизвестностью. В межсезонье я с ей покажу, кто "старшой" брат.
aidish
 30 августа 2011 18:15
На сайте с: 29.08.2011
попробуй все таки с толкача,может засорилось там че то,а так прочистится
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
водитель
 30 августа 2011 18:22
На сайте с: 23.03.2011
если идут сильные вистрели из глушака, то ето вероятней всево катушка, сам з етим сталкивался.
kasilkinvlad
 30 августа 2011 18:53
По приколу напишу, как у меня сгорела первая (родная заводская, отработала лет 11) катушка зажигания.
Отъехал от гаража на 25 км и мотоцикл на ходу вымер, загорелась лампа "зажигание". Накатом проехал метров 500, заехал на обочину (необкошеную). Слышу звук шшшшш-шы, думаю горячим глушаком росу на траве сушу (дело было утром). Слез, а из под бака достаточно густой дымок идёт и сгоревшим маслом пахнет. Я в панику, типа головку разломило. Посмотрел под бак, а с катушки зажигания медленно капает масло почти на свечку. Так я узнал, что такое маслозаполненные катушки. Быстро снял бобину, а на ней вздутие с большим пузырём.
Все остальные катушки, с которыми сталкивался (до и после) умирали тихой смертью.
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
