 Please!!! Помогите не заводиться(, не заводиться(
Vito
 23 августа 2011 12:03
На сайте с: 23.08.2011
Ребят помогите!
Купил двигатель от иж ю-4 ,все установил как положено,а он не заводиться.выставлял зажигание было пару хлюпов в движке и все.искра есть,контакты прерывателя чистил,карб чистил,прокладки между карбом и патрубками двигателя,патрубками и двигателем проверял ничего не подсасывает,снимал воздушку пробовал без нее заводить все равно ничего.выкручивал свечи-они сухие.акб заряжал. компрессия у движка отличная.Подскажите что делать может не так выставлено зажигание но тогда свечи не были бы сухими а они сухие...вощем че делать мож у кого такое было?)
andreika
 23 августа 2011 18:31
На сайте с: 28.07.2011
у меня такая же фигня но в чем проблема не знаю.
перебереш карбюратор и бенз в цилиндры пайдет.
у тя бенз в воздухан небрызгает???
просто у меня да кагда такое случается.
Vito
 23 августа 2011 22:03
да без воздухана тож не брызгает(((но карб чистил проверял прокладки карб отличный у меня...а вот топливо в цилиндры не сосет хотя компрессия отличная... cray
wawancher
 23 августа 2011 22:05
На сайте с: 21.08.2011
посмотри кольца поршни, мож не так стоят agree
Vito
 23 августа 2011 22:17
а поршня как не так могут стоять?)
iluxxa
 24 августа 2011 00:04
На сайте с: 9.05.2011
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ стреклой на впуск правильно
Сообщение отредактировал iluxxa - 24 августа 2011 00:43
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
Kostr
 24 августа 2011 12:49
На сайте с: 19.08.2011
Возможно перепутаны местами насвечники,также возможможно сбито зажигание
mr.puhich
 17 сентября 2011 01:52
На сайте с: 17.09.2011
была такая же проблема...поменяй кандер, должно заработать.
саша)))
 17 сентября 2011 03:04
На сайте с: 14.09.2011
кандер тоже может мозг конефолить! снеми головки целиндра и глянь поршня сильно болтаються*??
у друга тоже вроде кампресияю, а запоротых 2 горшка! вот и свечи сухие! другой вориант попробовать с толкача если свечи серовно сухие то точна смотри поршневую!
grover-91
 17 сентября 2011 22:17
На сайте с: 16.06.2011
iluxxa,ОШИБАЕШСЯ - стрелкой на выпуск(к выхлопным трубам).
Vito,попробуй залить смеси в цилиндры через свечное отверстие и заводить
 17 сентября 2011 22:25
На сайте с: 23.06.2011
grover-91,
Юпитер, стрелками на впуск (карбюратор), сто раз обсуждали!
grover-91
 17 сентября 2011 22:41
Ёпт,извиняюсь.
По теме:можно попробовать воздухан закрыть и киком прокачать,чтобы смесь засосало
Vadim95
 18 сентября 2011 01:57
На сайте с: 7.06.2011
на планете в сторону труб выхлопных а на юпитере наоборот?
john2010-93
 18 сентября 2011 11:59
На сайте с: 24.11.2010
У меня на планете тоже смесь не поступает в цилиндр, несколько дней назад всё было нормально. Карб перебирал, не помогает. зажигание тоже в порядке
Сообщение отредактировал john2010-93 - 18 сентября 2011 12:00
 18 сентября 2011 12:10
Vadim95, да
ProtektoR
 18 сентября 2011 18:25
На сайте с: 16.09.2011
Ищи подсос воздуха. Может не плотно прилегают головки. А в карб бенз поступает?
водитель
 18 сентября 2011 19:50
На сайте с: 23.03.2011
вам чё трудно возпользуватся обогатителем или закрыть фильльтр лодоней перед пуском. На холодную без етово процеса мот вжызне незаведётся.
Aziikus
 20 сентября 2011 13:24
На сайте с: 21.05.2011
У тебя наверно смесь слишком бедная, как у меня) Мне что бы мото завести требуется раз 30 в пустую без вкл зажигания пнуть и только тогда может быть заведется(это так еще и из за того что у меня температура на улице дыбак) летом заводился прекрасно)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
