 Иж Планета Клин или что?
AviatoR
 23 августа 2011 20:29
На сайте с: 17.06.2011
Вообщем еду сегодня по городу... Подъезжаю к светофору, зеленый со 2 на 1 и хоп ба бах чето треснуло или с треском сильным как переключилось!
я аж испугался думал коробка... проехал метров 10 и все он встал клином... Я пытаюсь отогнать... на обочину вроде не че не где не пробило....
Качу до дома 3амечаю что после 5-10 метров каждый ра3 тормозит чуть чуть назад и опять качу и так до дома 1-2 км катил часа полтора...
Думаю мошь цепь порвало...
Что есчо может быть... ?
Заранее Благодарен!
Все гуд (:
jaguar_94
 23 августа 2011 20:34
На сайте с: 18.05.2010
какая разница что... всеравно разберать... тогда и увидишь...
AviatoR
 23 августа 2011 20:45
jaguar_94,
Не так по приметам на что смахивает...
Чтоб денежно подготовится...
Все гуд (:
LESHOi0
 23 августа 2011 21:05
На сайте с: 26.12.2010
У меня на минске такое было это коробка наверное те шестерни что на вилочках крутяться на них зубцы пообламывало
AviatoR
 23 августа 2011 21:09
LESHOi0, И че делал? каробку менял?
Все гуд (:
wawancher
 23 августа 2011 22:02
На сайте с: 21.08.2011
Посмотри мож цепь просто расслабилась, у друга такое было, ее просто закусывало
AviatoR
 24 августа 2011 14:35
Я тоже так думаю.
Все гуд (:
jaguar_94
 24 августа 2011 14:47
если цепь закусило то как ты тогда до дома его катил??? ты на нейтралке котил? на нецтралке тоже не заводиться??? если и на нейтралке невозможно прокрутить пеналкой колен вал то это клин ЦПГ!!! а если коленвал крутиться норм, то что то с коробкой!!!
AviatoR
 24 августа 2011 15:02
Да вроде на нейтралке катил...
На нейтралке заводится я столкача он хватанул и сразу клин колеса 3аднего...
Все гуд (:
jaguar_94
 24 августа 2011 16:01
ну разберай весь двиг тогда уж!!! капиталку сделаешь... ща всеравно почти сезон кончился уже...
ArhaMIh
 26 августа 2011 13:13
На сайте с: 8.05.2011
эт у тебя отломило зубья от шестерни на которую цвезда цепляется !у тебя коробка уже подустала пора подкладывать шайбы.
kasilkinvlad
 26 августа 2011 18:51
На сайте с: 24.06.2011
Могла лопнуть пружинка, разводящая зубья секторного механизма переключения передач. Она тонкая, калёная, опасно упирается в картер при переключениях передач.
 26 августа 2011 19:26
ArhaMIh,
у меня на вторичном валу не было одного зуба. С такими симптомами батя накатал около 5-8тыс.км,причем отломленный зуб был в коробке все это время!и мотоцикл ехал только все кроме 4 передачи стучали при езде
jaguar_94
 27 августа 2011 09:15
ivan839501 у меня именно такая же история была года 2 назад, когда еще у меня Ю5 был... blush
 27 августа 2011 09:46
Я щас заменил уже едешь и тишина,а раньше едешь по деревне аж стыдно)Но это было пол беды, он еще звенел как ужас что!!!!!!!!!!!!вот я видео смотрю и там пишут "звенит как!"Так это по сравнению со мной ваще четко работает и без звона,но щас у меня новая поршневая и все круто!
jaguar_94
 27 августа 2011 11:45
dirol friends
 27 августа 2011 13:25
jaguar_94,
drinks
AviatoR
 15 января 2012 17:53
Все ра3обрался, оказывется ето было вот что:
Вообщем расколов двигатель я обнаружил что у шестерни на которую звезда ведомая цепляется там 1/3 зубьев нет а полностью коробку разобрал дак там и зубья нашел в конце.
считай только звезду поменять или еще что то надо делать???
Если шайбы подкладывать то куда?
Сообщение отредактировал AviatoR - 15 января 2012 17:54
Все гуд (:
Falcon9m
 15 января 2012 18:48
На сайте с: 4.01.2012
это не цепь точно уже понятно по рассказам если её порвало и закусило ты бы 10 метров врятли проехал темболе на светофоре прорсто так странно. после звука мо как работал ел норм то точна не в поршневой дела тогда только коробка! ну а выеснять ействительно не чего разбирать и смотреть.
извени последний пост не прочитал не видел что нашол причину. смотри в каком состоянии вилочки и остальные естерни шайбы точо нужны а вот по счёт подкладывания надо смотреть уже по месту!
kasilkinvlad
 15 января 2012 19:42
Так у тебя вторичный вал крякнул? Я по тексту что то не понял.
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
