 даже не знаю в чем проблема , ю-5
iluxxa
 23 августа 2011 23:47
На сайте с: 9.05.2011
и так , приступим . Сегодня утром завел мот , стоит работает ну думаю "все отлично" , залушил , пошёл хавать . Прихожу завожу а с левого цилиндра дым валит ваще , работают хорошо ,оба , а вот дым идёт как будто я масла перелил раза в 4 больше чем нужно , и еще масло ЧЕРНОЕ выступает из под стыков ( цилиндр-патрубок , патрубок-труба хромированая ) вот...... Что случилось , это сальник ? помогите плиз
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
Виктор30rus
 24 августа 2011 09:59
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
может и перелив, попробуй свечу поменять, а если не поможет, то замерь уровень масла в картере, поезди на этой "дымовушке" какое то время и опять проверь, если уровень уменьшился то это сальники
iluxxa
 24 августа 2011 12:44
Пасибка , а сальник менять тяжко ? Всмысле нужно ли колоть ?
iluxxa
 25 августа 2011 22:45
Вот..... поездил я , уровень масла в картере упал , как поменять сальник ? можно ссылку на тему , если есть
 25 августа 2011 22:53
На сайте с: 23.06.2011
Колоть двигатель
iluxxa
 25 августа 2011 23:00
вот .. поездил я , уровень масла в картере упал , сложно ли поменять слальник ?
Vito
 26 августа 2011 11:00
На сайте с: 23.08.2011
да это сальник течет у знакомого такое было...поменять принципе не очень сложно важно правильно разобрать а главное собрать.
777diman777
 26 августа 2011 11:29
На сайте с: 28.02.2010
Да впринципе не тяжко.Коли двиг старые сальники выковыривай нагревай до 70 градусов гнезда и запресовывай новые.
Удачи.
pavvelll
 26 августа 2011 12:35
На сайте с: 24.08.2011
не спеши менять сальники,если все работает стабильно то лучше подлей масла в картер и ездий дальше,а потом когда уже надоест кататься никуда не спеша коли двигатель))
Сложно или легко сказать не могу,но по догадкам довольно сложно))
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
