 Цепь на Планета 5
AviatoR
 24 августа 2011 14:55
На сайте с: 17.06.2011
Люди как правильно натянуть цепь на Иж планета 5 ?
Износ вроде не сильный...
Объясните все по шагово...
Заранее Благодарен :)
Все гуд (:
kasilkinvlad
 24 августа 2011 15:36
На сайте с: 24.06.2011
На центральной подставке:
Ключём на 24 ослабить гайку задней оси (резьба левая).
Ключём на 36 ослабить гайку полуоси (резьба правая, обычная).
Ключём на 12 регулируешь нужное натяжение цепи на правом петушке (у нас так называют), предварительно ослабив контргайку. По рискам на маятнике и выступе на петушке отмечаешь их взаимное положение и такое же расстояние выставляешь на левой стороне. Если рисок и отметок нет, мерить линейкой. Потом всё затянуть и не забыть проверить регулировку заднего тормоза.
При затяжке гайки полуоси ( на 36) левый край оси будет гулять, сбивая регулировку. Вопрос решается временной фиксацией оси какой-нибудь деревяшкой.
Провис цепи зависит от весовой нагрузки на мотоцикл, минимум 2 см
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
