 сошедший с ума юпитер 5....
 25 августа 2011 14:38
Всем привет ижатники! кароче такое дело, мой юпитер тупит по страшному.
Дня 4 назад я поехал к родне,завожу,трогаюсь,а он плохо тянет, думаю ну холодный ща все норм будет,выезжаю из двора вторая газу поболее а он не разгоняется и плохо тянет а какие-то очень странный сильный хлопки или стуки даже из двигателя доносятся,я остановился по газовал и все прошло я поехал к родне он тянул прекрасно(но стал уже тепленький после прогазовки)На следующий день мы с отцом поехали по делам а он тоже также капризничает мы с ним по газовали заглушили завели и поехали все норм.Вчера решил покататься а симптомы все те же очень сильные какие-то даже удары можно так сказать,прогревается все пропадает и тянет. А сегодня этот козюлькин вообще можно сказать отказался ехать,я его даже прогрел перед поездкой (на улице у нас +15) с мамой поехали вроде тянет и в тоже время нет,и звук у него был как у трактора,дымит на чуток поболее и звук так похож что едет на 1 цилиндре но работают оба!вот какая дребедень получается!
приехав решил посмотреть зажигание,на правом цилиндр до ВМТ 2.6мм а на левом вообще почти 5.5мм!!!!!!!Думаю надо настроить а у меня не получается даже до 3мм довести потому что на этом контакте такая дребедень с войлоком упирается в другой контакт!!!! ireful Вот скинул свечи, тоесть их цвет:
P.S Друзья,очень прошу не поленитесь прочитать,я думаю что написано все понятно,что станет не понятно не стесняйтесь спрашивайте,БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!
P.P.S левая свеча с левого цилиндра,правая с правого!
Diman_RuS
 25 августа 2011 16:53
На сайте с: 10.11.2010
как не странно но у меня такаяже фигня была ,я и зажигание и контакты зазоры коньдёры всё поменял регулировал и карб тож самое 0 бестолку потом чёто покатался так с недельку и само прошло и вот щас опять началось,начал с маховика масло сливать и чувствую запох бенза стоит тоесть масло с бензином в маховике . ну я не поленился двигатель раскидал сальники заменил ,но ещё не собрал потом как заведу отпишусь.
 25 августа 2011 17:38
Diman_RuS,
ясно спасибо,Это у меня кстати на новой поршневой так стало а накатано всего 260 км
Я настроил зажигание,вроде прошло это щас,зажигание настраивал первый раз и без бати, на удивление мне настроил с первого раза!в обоих цилиндрах сделал по 2.5мм до ВМТ
 25 августа 2011 17:39
но зато теперь проблема в другом появилась,в заднем колесе,возже кину фото щас зашел отдохнуть))
 25 августа 2011 18:03
Ylektr,
Ylektr,
да не это не то,ты прочитай все внимательно)а если говоришь не должен януть почему он тянул раньше?Обагатителем я пользуюсь только при пуске в холодную погоду(ну щас например)а раньше на старой и на новой поршневой я не пользовался"монеткой" при прогреве,честно говоря даже не знаю как это делается!и я не прогревал двигатель никогда практически
парни а что на счет свечей скажете?норм цвет?
 25 августа 2011 18:27
ок спасибо пробую!вам по +!
вот моя новая проблема,фотки залил на радикал сюда загрузить не получается почему-то
http://s007.radikal.ru/i300/1108/64/acde16abc0a3.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1108/49/e41fc209c394.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1108/a4/9099f33145e1.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1108/67/06069ef3a121.jpg
с чего вот это могло случится?за день до этого перебирал,когда собрал чтото пошоркивало чуть-чуть но не всегда,успокоил себя тем что это колодки задевают,низ верх перепутал
Сообщение отредактировал ivan839501 - 25 августа 2011 18:31
Ruslan_94
 25 августа 2011 18:38
На сайте с: 14.08.2010
У меня тоже так было еду короче заднее колесо заклинило, разбираю тоже так как у тебя.... dontknow
Я вот сюда шайбу подложил и все стало ном...
 25 августа 2011 19:15
спасибо Руслан лови +
virtes
 26 августа 2011 13:00
На сайте с: 29.11.2010
руслан спасибо мне тоже помогло
Мот ИЖ П5
 26 августа 2011 15:45
а я сделал подругому,я чуть подшипник осадил до стопорного кольца ближе и все стало норм
 28 августа 2011 18:11
как бы не было стыдно отписываться но это сделать надо,поставил хорошие свечи и прошло... blush так стремно,ужене новичек давно а тему создал из-за свечей можно сказать....Буду ездить надеюсь этого больше не будет.Кстати после установки зажигания мотоцикл просто "залетал"!
водитель
 28 августа 2011 19:03
На сайте с: 23.03.2011
поповоду свечей помойму нужно чуть обеднить смесь, у тебя нагар на евечах серый, а должен быть тёмно коричневый.
 29 августа 2011 20:19
водитель спасибо,не парни всеравно на холодный при трогании аж стреляет чето,а прогреется все норм!
обеднить винтом качества смеси или иглой?
водитель
 29 августа 2011 21:26
в меня в техпаспорти написано тёмно-коричневый цвет и я стараюсь токово добидся.
А то што холодный двиг без открытого обогатителя стрелет ето нормально.
Сообщение отредактировал водитель - 29 августа 2011 21:33
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
