 парни помогите!))), не заводиться ваще(
Vito
 26 августа 2011 10:58
На сайте с: 23.08.2011
Ребят скажите кто знает в чем может быть причина мот не заводиться искра есть отличная топлива в котлы поступает.Пробовал выкрутить свечу залить бензина и все равно не чих ни пых...-не заводиться...не может ли быть проблема в замке зажигания...или реле...кто знает мож у кого такое было?)
777diman777
 26 августа 2011 11:31
На сайте с: 28.02.2010
Vito,
Зажигание выставь правильно.
Замени свечу на новую и будет тебе счастье.
kasilkinvlad
 27 августа 2011 14:42
На сайте с: 24.06.2011
Обозначь мотоцикл.
 27 августа 2011 16:54
Возможно искра слабая. Тогда смотреть бобину-свечу надо.
777diman777
 27 августа 2011 19:57
KRESH,
Он же написал что искра отличная.
А если искра отличная и бенз поступает в циллиндр то единственная очевидная причина то ето неправильно выставленное зажигание.
Конечно есть много других заморочек но 99% ето зажигание.
XAkEPPRO
 28 августа 2011 00:28
На сайте с: 18.08.2011
Полюбе зажигание... Кстати насчёт замка зажигания... если искра есть и она нормальная то значит замок нормальный... ибо там 2 контакта соединяются при повороте один из контактов "+" на бобину(катушку) иначе не было бы искры вообще... либо она бы прерывалась... есть ещё вариант, что бобину саму пробило... искра на вид нормальная а под давлением её нет... и по пробуй ещё поменять свечку...
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
