 не пойму в чем дело, юпитер чихает на средних оборотах
Poffigist
 27 августа 2011 11:50
На сайте с: 27.08.2011
у меня юпитер водянка стоит чешский карбон заводится с пол пинка на малых и высоких оборотах работает хорошо а на средних чихает и стреляет в глушитель и в воздухан!!! я уже че тока не делал не помогает!!!!! может дело в карбоне? народ выручайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Александр72
 27 августа 2011 12:44
На сайте с: 27.02.2011
Зажигание позднее раньше поставь close
deriugin.vladimir
 27 августа 2011 13:04
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
смотри зажигание
Poffigist
на любом зажигании чихает
kasilkinvlad
 27 августа 2011 13:38
На сайте с: 24.06.2011
Я думаю, мотору нужен штатный карб (хотя бы на пробу).
XAkEPPRO
 28 августа 2011 00:41
На сайте с: 18.08.2011
У меня вот сколько стоит чешский карб ни разу не подводил... заводить можно с руки легонечко задеть кик и поехали... а как электронку поставил дак иногда сам заводиться начал просто с поворота ключа... первый раз искра проходит после поворота дак иногда схватывает... но раньше тоже чихал... было позднее зажигание... на раннем с руки щас завожу и из-за расточки перестал легать... топливный болт откручен на 0,25 оборота холостой по звуку настроен... а ещё проверь прямо ли ходит ротор... если есть хоть небольшое искажение, то кулочёк зажигания может открываться за один оборот дважды и поэтому может чихать... я коленовал менял из-за этого... пришлось движок колоть...
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
