 Помогите с выбором ижа
ursawarion
 29 августа 2011 16:22
На сайте с: 29.08.2011
не знал куда написать...
первый раз хочу брать моцик, так ездию тока на авто.... стоит выбор перед планетой или юпитером, порывшись во всем выяснилось что у юпитера парит зажигание, что мол трудно его выставить что бы работали 2 цилиндра одинакова и сбивается оно.. так ли это?
есть один экземпляр поехали смотреть иж юпитер 5 так норм выглядит, но при работе из выхлопных труб идет разное количесвто дыма, из одной трубы густой дым из другой слабый такой идет... разница как я понял в выхлопе(работе цилиндров) должна быть но не такая же большая?
п с в моциках не бум бум
dapogidaev
 29 августа 2011 16:24
не бери планету 5 у неё 2-ая передача летит и проблемы с каленвалом и пальцем
jaguar_94
 29 августа 2011 16:25
На сайте с: 18.05.2010
если не бум бум то для начала думаю планета идеально подойдет, а потом со временем если захочешь возьмешь себе Яву!!! cool
ursawarion
 29 августа 2011 18:21
ну если попадется планета хорошая мб и возьму...
а так чтобы знать
а зажигание на юпитере часто сбивается?
и его сложно настраивать даже зная как? многие говорят что сложно даже если "теорию" знаешь, типа если практика есть то выставить можно
и насчет выхлопа я не понял, он должен быть разный с труб, но с не большой разницей?
pavvelll
 29 августа 2011 18:30
На сайте с: 24.08.2011
ursawarion,
зажигание на юпитере очень очень редко сбивается и регулировать его 15 мин. делов,а вообще если захочешь потом то поставишь на юпитер БСЗ тогда вообще забудешь про зажигание.
ursawarion
 29 августа 2011 20:19
pavvelll,
с запчастями у нас не очень, БСЖ врятли продают у нас на мото... хорошие то запчасти не сразу то найдешь обычные...
Ylektr к теме не относится, совершеннолетии главно
я что спросил насчет зажигания, мнения какие то разносторонние насчет настройки зажигания на юпитере, не которые говорят все легко выставляется, не которые по теории легко на практике нет, что мол парится с ним будешь...
хотя наверно пока сам не поездишь и не попробуешь не узнаешь...
ездил один экземпляр смотреть юпитер 5, так с пол пинка заводится, но выхлоп разный с труб сильно отличается, хозяин говорит что у юпаков это норм , но по мойму разница большая сильная, потом катушка накрылась, искра пропала на один цилиндр, он заменил на днях надо ехать обкатать посмотреть как юпак себя ведет... в общем в раздумиях пока,
Ruslan_94
 29 августа 2011 20:33
На сайте с: 14.08.2010
БСЗ это от ВАЗа машинный бесконтактный система зажигания don-t_mention
Вот посмотри про это http://motoussr.ucoz.ru/publ/bsz_na_izh_jupiter_5/1-1-0-1
Сообщение отредактировал Ruslan_94 - 29 августа 2011 20:35
pavvelll
 29 августа 2011 20:40
да да да,БСЗ ставится он машиы запчасти.
kasilkinvlad
 29 августа 2011 20:41
На сайте с: 24.06.2011
По конструкции двигатель ИЖ Юпитера - это два совершено одинаковых двухтактных двигателя на общем валу, получающих смесь от одного карбюратора.
На автомобиле история та же - четыре одиночных четырёхтактных двигателя получают топливо от одного карбюратора (раздельный впрыск не учитываю). Но на автомобиле ты не можешь контролировать работу отдельного цилиндра по выхлопу, т.к. они (цилиндры) связаны единой системой выпуска.
На Юпитере - наоборот. По дымности, шуму и интенсивности выхлопа из глушаков можно увидеть работу каждого цилиндра.
С Планетой гораздо проще, т.к. цилиндр и карбюратор едины, как Ленин и партия.
Настройка опережения зажигания на Юпитере (раз в две недели) занимает минут 15 по сравнению с 6 минутами на Планете.
Также сообщаю, что по ощущению от езды Планету называют "вибратор" (нравится девушкам-пассажиркам), а Юпитер - "пасхальный перезвон" (из-за вечно звенящих пальцев).
Нормально отрегулированный Юпитер в удовлетворительном состоянии по разгону и максимальной скорости "делает" такую же Планету с вероятностью 80%.
 29 августа 2011 21:11
это у тебя проблемы с руками ,какой коленвал какие пальцы ты о чём ?на чём основаны эти выводы!? shok
 29 августа 2011 21:20
ещё разница выпуска обоих труб ,а именно резонаторов!
grover-91
 30 августа 2011 01:37
На сайте с: 16.06.2011
Как в песне: "Иж -Планета,-лучше тачки нету!".Один раз хорошо сделал и проблем с ремонтом не знай bully Бери Планету 5
Сообщение отредактировал grover-91 - 30 августа 2011 01:39
ursawarion
 30 августа 2011 10:02
вот вот так послушаешь один говорит одно, другой другое как всегда пока не по эксплуатируешь не узнаешь :)
будем смотреть общее состояние и выбирать....
водитель
 30 августа 2011 10:12
На сайте с: 23.03.2011
для новичков самое проблемное в планете ето коробка.
ArhaMIh
 30 августа 2011 18:57
На сайте с: 8.05.2011
бери оба! я так и сделал .терь на двух езжу.оба в хорошем состоянии.если чесно то разница в разгоне и скорости у этих двух байков почти не отличается.юпитер только рвёт с места лучше а планета его постепенно догонит. и ещё упитер на дальние расстояния греется сильно вот только слез с негооколо сотни км проехал со скоростью 80-90 так аж перепугался что перегреется и клинанёт! а планке на это дело плювать,её если даж захочеш не перегрееш.вообщем у каждого своё мнение .для меня планета ближе и удобнее..
jaguar_94
 30 августа 2011 20:42
У меня тоже были оба мотоцикла Иж юпитер5 и Иж планета5... И я остался с планетой5, она мне ближе к душе оказалась :) dirol
Diman_RuS
 31 августа 2011 11:25
На сайте с: 10.11.2010
насчёт зажигания всё ЧУШЬ!!!! просто берёшь дрель и расверливаешь дырки каторые после легулеровки зажигания затягивают контак с пластиной крепления ,и вставил болт по больше и с другой стороны гаичку и всё!!! и не каких больше проблем с зажиканием .а если будут проблемы то это сами контакты виноваты они просто навсево отгинаются и получаеться что зазор между контактами меняется..
я на своём юпитере так сделал нашёл ссср контакты поставил и в зажигание уже забыл когда лазил ,там уже наверно всё паутиной заросло)))
Глеб Планета 42 rus)
 31 августа 2011 21:57
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Если тебе трудно с мото ИЖ купи книжку мотоцикла иж и прочитай тогда тебе всё станет понятней намного,
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
А где он тут?
