 Помогите, Танк
Diagol
 30 августа 2011 23:29
На сайте с: 12.07.2011
Привет всем, подскажите пожалуста у меня Планета 5 она проста отказывается работать, когда начинаеш пропинывать она ни схватывает когда поршень почти не ходит она один раз пукнет и всё, Читал книжку настроил зажигание как надо пропинываю она чихнула так что вырвало флейту и разарвало её!!! я незнаю что делать, мне подсказали что нужно снять зажигание затем маитник и там чтота поменять толька что и правильно ли это?
водитель
 30 августа 2011 23:39
На сайте с: 23.03.2011
попробуй заменить катушку.
Diagol
 30 августа 2011 23:47
Уже пробывал купил новую и конденсатор тоже новый.
grover-91
 31 августа 2011 02:01
На сайте с: 16.06.2011
Прочисти всю топливную систему,воздухофильтр,проверь искру,заряди аккумулятор.Обычно при такой поломке две причины(самые частые) - проблема с подачей смеси в цилиндр,либо не возможность ее воспламенения.Еще попробуй конденсатор поменять.Если из трубы стркляет,то значит у тебя слишком раннее зажигание! Кик-стартер в ногу бьет?
AviatoR
 31 августа 2011 14:51
На сайте с: 17.06.2011
Смени катушку, такое было.
Все гуд (:
Глеб Планета 42 rus)
 31 августа 2011 22:03
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
раз зажигание правильно выставил выставляй правильный зазор мезду прерывателем , и мош за одно поменять прерыватель с эксцентриком
Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 31 августа 2011 22:04
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
kasilkinvlad
 1 сентября 2011 18:57
На сайте с: 24.06.2011
Ну вот и нашёлся друг по несчастью. Недели две назад писал пост про такую же хрень ("Пускает кольца" называется тема). Я поставил мот в гараж до окончания сезона. Хорошая мысля приходит опосля. Дефект в системе зажигания однозначно.
AdvoKat
 1 сентября 2011 20:07
На сайте с: 1.09.2011
Если в трубу, то зажигание поздное - искра догоняет смесь, а если кикает в ногу, то раннее. Как правило кандёр нужно менять, потому что новый, не значит хороший.
Если долго мучиться, то что ни будь получится..
Diagol
 3 сентября 2011 13:42
Поставил конденсатор новый завёлся поездил один день и опять такая хрень
Diagol
 14 сентября 2011 20:13
Подскажите ктонибуть чтонибуть ещо плиз
Shkiper
 14 сентября 2011 20:19
На сайте с: 9.09.2011
На свече есть следы топлива?
Diagol
 15 сентября 2011 13:52
Нет на свиче нету вроде следов топлива я думал карбюрятор продул всёравно также
Shkiper
 15 сентября 2011 13:57
может быть подсос воздуха , а как с компрессией
Diagol
 15 сентября 2011 21:01
Компрэсия точна незнаю вроде плахая ну если на ножку встать держит если слегка уже надовить стоя провернёт это норм?
Shkiper
 15 сентября 2011 21:45
попробуй завести сходу на 4 передаче если колесо не стопорит то компрессия плохая
водитель
 15 сентября 2011 21:58
Shkiper,
а оно на 4 передачи и при хорошей компресии не будет стопорить, а если на 2 не стопорит или чучуть стопорит, то компресия плохая.
Shkiper
 15 сентября 2011 22:06
Значит это уменя сильно хорошая компрессия , толькос прыжка продавливаю
водитель
 15 сентября 2011 22:40
Shkiper,
смотря на скоко звезда стоит? Ну если на 4 стопорит, то компресия хорошая.
mr.puhich
 17 сентября 2011 01:27
На сайте с: 17.09.2011
была такая же проблема, сменил 3 кондера один оказался бракованный, остальные попросту сгорали...поставил кондер от волги какой точно не помню, и все норм вот уже месяца 4 мозг не канифолит :)
Сообщение отредактировал mr.puhich - 17 сентября 2011 01:28
 21 сентября 2011 09:54
тож такаяже фигня кандёры покупанш они дохнут
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Иж планета 5
