 на этот раз зажигание
СлавяН-45рус
 1 сентября 2011 11:43
На сайте с: 7.07.2011
вот это мой юпа, собирал сам, стоит магнето, осталось перетянуть седеньку вымыть и выстовить зажигание( толкать надоело) вот вопрос если стреляет в глушитель то это какое позднее или раннее
777diman777
 1 сентября 2011 12:12
На сайте с: 28.02.2010
СлавяН-45рус,
Раннее.Делай в пределах 2.3-2.8 и будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал 777diman777 - 1 сентября 2011 12:12
СлавяН-45рус
 1 сентября 2011 13:05
777diman777 спасибо, буду пробывать, ну а так как на вид мот
john2010-93
 1 сентября 2011 13:31
На сайте с: 24.11.2010
На сколько мне известно, если мот стреляет в глушитель, то зажигание позднее, а не раннее. у меня такое недавно было, мот не развивал обороты и периодически чихал в глушитель, когда я выставил зажигание по-раньше, всё стало ОК.
А если мот стреляет в карбюратор, то это уже раннее зажигание
Сообщение отредактировал john2010-93 - 1 сентября 2011 13:32
водитель
 1 сентября 2011 13:47
На сайте с: 23.03.2011
john2010-93,
тибе плохо известно.
kasilkinvlad
 1 сентября 2011 18:39
На сайте с: 24.06.2011
Если стреляет - значит опасен для окружающих и требует изоляции. Шутка.
Не надо задаваться вопросом раннее зажигание или позднее.
Надо настраивать мотор строго с руководством по эксплуатации. Это ЛУЧШИЙ совет. На сайте много инфы по этой теме. Ищи.
водитель
 1 сентября 2011 23:39
если пишете што при познем зажигания стреляет в глушак, то как вы ето обесните, ради експеремента поставил позние зажигания искра была когда поршень был ровно в вмт и мот ниразу ни чихнул в глушак, а постояно стрелял в карб.
john2010-93
 2 сентября 2011 05:57
водитель, при позднем зажигании искра бьёт в момент когда поршень уже идёт вниз, значит в момент воспламенения смесь будет уже идти на выпуск, и получается, что воспламенение происходит уже в колене, тогда мот будет чихать в глушак
водитель
 2 сентября 2011 08:17
john2010-93,
john2010-93,
ето ты так думаеш, а вот как всё на самом деле пройсходит.
Когда поршень идёт к нмт у впускных окнах сосдаётся давления из горючей смеси когда окна открываётся, то смесь выталкивает отработане газы у выпускные окна, ето когда зажигания норм. А при познем зажигании газы догонает поршень какая, то часть газов догонит ево и давлением из впукных окнах выталкнется, потом когда поршень начинает движения к вмт у в пускных нету давленя плюс ищё идёт розрижения в камере кшм, при познем зажигании смесь в цилиндре ищё горит и истествено ей будет легче уйти у впускные, камеру кшм, а дальше главное впускное окно и карб.
водитель
 2 сентября 2011 09:55
Ylektr,
прочитай мое сообщения №8 и дай на нево логическое обиснения, почему когда я поставил зажигания пойже, то он постояно стрелял карб и неразу нестрельнул в глушак.
водитель
 2 сентября 2011 10:57
Ylektr,
ты понял чё ты на писал? Впускные и выпускные окна на одном уровне и они все вместе открываются и закрываются, невчитывая главного впускного окна.
водитель
 2 сентября 2011 20:30
Ylektr,
Ylektr,
газоросприделения пройсходит так. Когда поршень у вмт методом розриженя под нево з большой скорость засасывается горючая смесь, когда поршень идёт к нмт он горючую смесь толкает в камеру кшм, потом смесь идёт через продувки и заглушки к впускным окнам сосдавая в окнах давление, причём немалые из-за етово давления отработаные газы не будут входить в впускные окна, а буду идти у выпускные, когда поршень находится в нмт, то горючая смесь входит в цилиндр и выталкивает остаток отработаных газов.
Я б тебе сфоткал бы ети окна ну мне нивлом снимать ща цилиндр, и я думаю што ты их и сам видил.
kasilkinvlad
 2 сентября 2011 20:31
Удивительно, сколько мнений может существовать о простом вопросе.
Если пиво сначала шибануло в нос, а потом в мочевой пузырь, значит вопрос в регулировке желудка.
СлавяН-45рус
 2 сентября 2011 20:33
все хватит уже спорить, попробую и раннее и позднее поставлю =) close
kasilkinvlad
 2 сентября 2011 20:43
Но насколько оживлённое было обсуждение. По-моему, вопрос до сих по остаётся открытым. Ха-ха.
водитель
 2 сентября 2011 22:00
Ylektr,
продувочные каналы имеют прямое отношения к газорозпридилению они связаны с впускным окном, а пока взрыв пройдёт продувочные каналы и камеру кшм, то впусконое окно вполне успеет отрытся.
водитель
 3 сентября 2011 06:19
при познем зажигании когда откривается впускное окно смесь ищё горит и тут на пути газам ищё один свободный проход, вот тут и у етом участвуют продувочные каналы, они, то все на одном уровне и газам которые ищё горят будет легче уйти в продувки в которых нет давления плюс к етому в камере кшм идёт розрижение, чем у выпускные окна в которых толпятся газы если при нормальном зажигании смесь уже згорит, до момента открытиа окна.
водитель
 3 сентября 2011 10:34
Ylektr,
пишу проще. При познем зажигании как и при бедной смеси смесь в цилиндре,а вдальнейшем камере кшм горит ищё в момент открытия впускного окна, я думаю проще уже некуда.
Я б ненастаивал на своём ответе если б невидел ето на практике, а если б я ето видел в теорие, то я б задумался так ли ето.
водитель
 3 сентября 2011 12:47
Ylektr,
притом што вся система газорозпридиления, а не только впускные и випускние окна, очень тесно связаны з системой зажигания собой особено в 2т двигатиле.
Сообщение отредактировал водитель - 3 сентября 2011 12:48
водитель
 3 сентября 2011 17:29
Ylektr,
дождёмся вердикта автора.
kasilkinvlad
 4 сентября 2011 14:45
Модератор, забань меня за мат и флуд на форуме заочно. Я заплевал монитор и кинул две пустых пивных банки в стену соседям.
В гараж идти не хочу: там позднее зажигание бъёт в воздухан, а раннее - в глушак. Я с 1995 года, как оказалось, ездил на неправильно выставленном моменте опережения зажигания, да ещё других подучивал.
Надо на дизель переходить.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 4 сентября 2011 14:50
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Фотография 26
