 мот не заводится(, парни помогите!
aidish
 1 сентября 2011 16:55
На сайте с: 29.08.2011
привет любителям Ижей!помогите плиз.у меня мот не заводится иж планета 5.компрессия отличная,бензин в цилиндр поступает,искра отличная,свечка тож хорошая.не пойму в чем дело даже.даже бобину поменял,все равно не заводится(может ли причиной быть карбюратор?или не плотное прилегание цилиндра к движку?зажигание выставлено правильное,раннее поставил.может у кого было так?
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
 1 сентября 2011 17:12
заводи с обоготителем, или возьми шприц и влей в цилиндр
aidish
 1 сентября 2011 17:16
то то и оно обогатитель я открыл.так то мот сначала заводился,но по не понятной причине перестал
водитель
 1 сентября 2011 17:19
На сайте с: 23.03.2011
з буксира пробывал заводить?
aidish
 1 сентября 2011 17:39
да нет не пробовал.просто причину узнать хочу,все в порядке вроде а не заводится.
тема999
 1 сентября 2011 18:01
На сайте с: 21.12.2010
aidish,
прочисти карбюратор продуй все канала насосом у меня такое же было ,весной приехал а мот некак незаводится ,искра есть ,топливо с бака есть ,остался карбюратор ,пришлось разобрать ,там в одном канале кусочек краски попал вот вся и причина
Сообщение отредактировал тема999 - 1 сентября 2011 18:02
kasilkinvlad
 1 сентября 2011 18:31
На сайте с: 24.06.2011
Продуй карб, как советуют, и выстави опережение зажигания 3,2 мм (пораньше сделаешь потом). Проверь контакт конденсатора. Озадачься качеством бензина, может фальсификат залил.
AdvoKat
 1 сентября 2011 20:13
На сайте с: 1.09.2011
Если мот стоял долго, то могло масло осесть в карбюраторе, т.е. бензин испарился, а масло осталось. И глянь какую свечу ты поставил. Может при сжатии она не выдавать искры-слабая.
Если долго мучиться, то что ни будь получится..
aidish
 1 сентября 2011 20:20
спасиб за совет пацаны,только карб я продувал,там все ок,а бензин попробую другой залить
kasilkinvlad
 1 сентября 2011 21:28
А вспышки есть?
водитель
 1 сентября 2011 23:33
aidish,
попробуй толкнуть с буксира, если мот даже не сфатет, то смело можеш откинуть версию о несправности системы питания и смотреть нужно зажигания.
aidish
 2 сентября 2011 12:54
спасибо попробую.а ты на счет каких вспышек?
водитель
 2 сентября 2011 13:22
aidish,
если он з буксира не будет заводится или вобще нибудет подавать признаков жызни, то то нефакт што дело только в системы зажигания, а дело может быть в системи питания.
Глеб Планета 42 rus)
 2 сентября 2011 16:22
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
немножко нефтему ) мы с другом в 2 пробовали завести п 5 с толкача а фиг вам у меня такая компресия что сы даже прокрутить двиг не смогли
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
aidish
 2 сентября 2011 21:21
да можно его завести.у меня на иж49 тоже компрессия отличная,заводил же
водитель
 2 сентября 2011 22:03
Глеб Планета 42 rus),
нужно пользуватся декомпресором, или начинать с третёй передаче при хорошей компресии.
aidish
 4 сентября 2011 09:13
да ты прав нужно с 3ей на 2ую
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Фотография 21
