Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Почему закидывает свечу
igorek96_45
 13 июня 2010 12:51
На сайте с: 13.06.2010
Кароч завелсвой ИЖ Ю5 смотрю капает масло из левого калена и дыма из него меньше свечи снял прожог поставил правый нормальный а левый опять плохо робит и масло черное такое капает
-=Ivan=-
 13 июня 2010 18:12
На сайте с: 16.11.2009
Возможно искры нет.
Streetdemon
 13 июня 2010 22:39
На сайте с: 10.06.2010
Сальники на каленвалу пробил
-=Ivan=-
 14 июня 2010 07:04
если бы у него сальник пробило он бы вообще не дымил из левого!!!
Chopper52
 14 июня 2010 21:57
На сайте с: 2.06.2010
Сальник пробило, было тоже самое.
RicoJOHN
 17 июня 2010 12:34
На сайте с: 11.06.2010
конденсаторы
MONOLITOVEC
 17 июня 2010 14:51
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
кондецатор иль катушка
зазор на свечке
USSR
 17 июня 2010 17:04
На сайте с: 12.04.2010
попробывай поменять катушки местами
dosoff
 17 июня 2010 23:32
На сайте с: 14.06.2010
Кароче.
У меня постоянно закидывало маслом левую свечку. Я все грешил на то, что двиг на обкатке, и масла - слонячая доза)))
Ан нет, все решилось сегодня. Когда я решил проверить зажигание.
А оно у меня на левый горшок не то что позднее, а уже слишком раннее.
Поставил все по местам - решил все проблемы (не закидывает, работает ровно, на 21-ой (вроде она, большая такая, аш чуть ли картер задиёт) звезде роет все что под колесом плохо лежит...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
violentpain
 18 июня 2010 01:15
На сайте с: 6.01.2010
dosoff на 21-ой (вроде она, большая такая, аш чуть ли картер задиёт) звезде роет все что под колесом плохо лежит... че она может рыть?на 13роет а большая для скорости
Черт на колесе:)
dosoff
 18 июня 2010 11:24
А не веришь - не надо :) Твои проблемы (наверно не видел еще ниодного нормального движка)
Сообщение отредактировал dosoff - 18 июня 2010 11:29
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Chopper52
 18 июня 2010 11:56
Видели мы нормальные движки, и что она рыть то будет? Вон у меня на П5 21 стоит а толк? Да я могу на асфальте тронуться с пробуксовкой около метра и это всё :) также и юпитер ну побуксует метр пока обороты есть, а потом скине эти обороты и со сцеплением будешь нагазовывать...
Палыч
 23 июня 2010 12:14
На сайте с: 22.07.2008
Сальник коленвала
планета 0540
 18 августа 2013 21:30
Регион: 75
На сайте с: 18.08.2013
Народ помогите!на планете болты регулировочные на сцеплении выкручиваються при езде!
водитель
 19 августа 2013 00:26
На сайте с: 23.03.2011
планета 0540,
а на сколько оборотов ты викручиваеш назад болты. при регулеровки сцепления
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Ява
