 С перебоями работает левый цилиндр! Юпитер-5
Marfius
 2 сентября 2011 20:12
На сайте с: 22.06.2011
Привет форумчане. Левый цилиндр работает с перебоями на Иж юпитер 5! Он то работает, то откажет, на средних оборотах работают оба цилиндра! Кондеры менял на новые, и местами с правым менять пробывал, таже история! Зажигание выстовлял ( опережение 2.6 делал) зазор на контактах нормальный, единственное я не смотрел, так это бабину, может быть она? Но свечу выкручиваешь, проверяешь искру, она отличная, бьет постоянно, но как заведешь, так таже хрень( Свечи менял, бесполезно. Может это быть из за пробитой бабины? и на холодную работают оба цилиндра! поршневая впорядки, сальники новые! И бабина левого цилиндра греется, правого тоже теплая, но левого горячей! smiles
Ну че, некто не знает, что может быть? fool
pavvelll
 3 сентября 2011 00:24
На сайте с: 24.08.2011
у меня тоже такое было,ставь БСЗ и забудь про зажигание)))
assasin
 5 сентября 2011 15:58
На сайте с: 16.03.2011
неравномерная работа - лезь в систему питания! , попробуй болты крепления карба ослабить и повернуть его в сторону левого цилндра, после чего закрепи:) может поможет
artem.samoylov
 5 сентября 2011 19:52
На сайте с: 18.07.2011
Точно такаяже ерунда досихпор проблему не решил вот думаю купить новые бабины и подвижные контакты мож поможет попробуй тож
Marfius
 5 сентября 2011 21:14
Проблему решил заменой бабины) Спасибо всем за ответы good
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
INDIAN
