 Вилка
sergeev.pashok
 2 сентября 2011 21:34
На сайте с: 27.06.2011
Помогите. Мой друг на моем мотоцикле въехал в столб и погнул переднюю вилку. Что делать?
777diman777
 2 сентября 2011 21:54
На сайте с: 28.02.2010
sergeev.pashok,
выпрямлять или менять твое дело .
выложи фото посмотрим.
 2 сентября 2011 22:27
что делать ,выпрямлять . я после в стречи с собакой погнул несущие трубы ,затем выпрямил кувалдой
а проверял на ровной поверхность катая эти трубы. после всего езжу уже третий год и всё ок!
sergeev.pashok
 3 сентября 2011 16:24
Ну погнуло левое перо, что аж колесо в право ушло. Новую покупать?
AviatoR
 3 сентября 2011 20:19
На сайте с: 17.06.2011
Думаю Новую будет лучше купить!.
Все гуд (:
aidish
 4 сентября 2011 09:25
На сайте с: 29.08.2011
sergeev.pashok
если у вас есть пункт приема металлолома,сходи туда.там целые моты порой бывают,может там и вилку найти за дешево.я сам так делал,обойдется во много раз дешевле)
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
sergeev.pashok
 4 сентября 2011 13:06
Нет такого. И блин ни у кого нет.
aidish
 4 сентября 2011 13:17
в магазе по любас есть конешно,но дорого наверно
aidish
 4 сентября 2011 13:51
ну да смотря какой бюджет уж dontknow
kasilkinvlad
 4 сентября 2011 14:11
На сайте с: 24.06.2011
Я выпрямлял направляющие вручную (загнуло обе под нижним траверсом идеально, как в трубогибе). На месте аварии о бетонный пасынок долбил до более-менее ровного состояния, чтобы домой вернуться (крыло на три пальца до рамы не дошло). Потом, в гараже мелкой кувалдой дорихтовывал на фугованной доске, наждачкой убирал заусенцы от пасынка.
От П-5 вилки сразу не нашёл, зато друзья постарались, весь гараж забили вилками от 3х моделей. А они на 2 см короче, да и верх на конус. Всё таки собрал, но результат не порадовал.
Решил воткнуть отрихтованные трубы. Вариант не айс, а ездить надо.
Подошёл к вопросу творчески. Собрал без внутренностей (пружин и штоков) и масла. Поменял направляющие местами, развернул в траверсах на 180 градусов (стаканы, ну крепёж для поворотников и фары не ставил). Поставил крыло и колесо. Попробовал, как ходит. Показалось, что-то где-то вроде немного заедает. Расслабил немного траверсы, газовым ключём покрутил направляющие трубы (между траверсами за нерабочий участок) до момента, когда стало колесо свободно перемещаться вверх-вниз. Накернил метки в этом положении и собрал по обычной системе по меткам.
Всё получилось идеально: масло не гонит, неровности дороги
вырабатывает, как до ремонта, только мягче. Правда, на обратном ходе выстукивает, как раньше.
Единственная заменённая деталь - ось переднего колеса (немного загнуло у основания резьбы). А переднее колесо переставил назад, со временем заменил.
Мораль: гоняйте днём и трезвыми.
Вспомнил, что ещё пришлось заменить верхний траверс на другой б/у. А следующей весной погнал мотоцикл к маляру.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 4 сентября 2011 14:18
sergeev.pashok
 6 сентября 2011 14:59
У нас 5
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Днепр 650
Штрафстоянка
