 планета 4 не запускается двиг
Vadim95
 2 сентября 2011 21:56
На сайте с: 7.06.2011
в общем планета 4 с карбюратором к62и значит новая поршневая.стоит правильно прорезью в перед все отлично котел в отличном состоянии. значит так дергаю кик потом включаю зажигание дергаю дергаю не в какую. искра отличная. выкручиваю полный газ дергаю кик свеча сухая. снимаю штаны внутри все в бензине. и весь бензин почемуто попадает в коленвал. объясните что делать.???(слышал что если в колевал попадает много бензина то он потом не как не заведется. так я просушил но изменений никаких))что делать????
водитель
 2 сентября 2011 22:06
На сайте с: 23.03.2011
обогатитель открывал на руле, на утопитель поплавка нажимал, пробувал рукой закривать фильтр?
Сообщение отредактировал водитель - 2 сентября 2011 22:07
Vadim95
 2 сентября 2011 22:16
да и рукой закрывал.может быть он перелевает бенз и еще у меня обоготитель вообще нет просто выкручен может из за этого
водитель
 2 сентября 2011 22:31
Vadim95,
всмысле на месте обогатителя вобще ничево нету?
Vadim95
 2 сентября 2011 22:36
да да там вообще нет ниче.неужели из за этого
водитель
 3 сентября 2011 06:24
Vadim95,
естествествено может из-за етово, карб будет готовить переобогащоную смесь какая никогда не загорится.
Некит
 3 сентября 2011 08:35
На сайте с: 7.12.2010
а на 62 же вроде вместо обогатителя затычка стоит. ну на к62в это точно
 3 сентября 2011 22:39
на 62и обогатитель есть, а К62в это карб восхода ,то что в камере коленвала(КШМ) есть бензин это нормальное явление .как дела обстоят с компрессией ,зажигание правильно выставил?Vadim95 на самом карбёре есть обагатитель?
Сообщение отредактировал dvigok - 3 сентября 2011 22:45
kasilkinvlad
 4 сентября 2011 15:24
На сайте с: 24.06.2011
А как до ремонта было?
Заглуши любым способом отверстие обогатителя на карбе (пробкой, пальцем товарища) и заводи.
У тебя разбалансировка карбюратора, т. е во всех его полостях давление равно атмосферному. А при пуске и работе в диффузоре (ну, типа где дроссель и игла) должно быть разрежение от двигающегося поршня. По-моему так.
Vadim95
 6 сентября 2011 16:03
обоготитель как можно поставить но его у меня пока я отсутствовал сперли.. компресия хорошая. обоготитель просто выкрутили. а когда дергаешь кик и прикрываешь ладошкой карб со стороны воздухана рука вся в бензине он как бы выплескивает бенз в воздухан. снял штаны они все в бензине цилиндр тоже в бензине но бенз весь уходит в коленвал. короче решил я его полностью разобрать. разобрал весь двиг короче проблему заметил коленвал ходит весь в право влево что менять поточнее если можно???
Ваш пол?
Мужской
Женский
доделал юп
