 ИЖ планета-5, не заводиться
n1smo_ykt
 4 сентября 2011 08:12
На сайте с: 4.09.2011
поменял цилиндр и не заводиться . искра есть
водитель
 4 сентября 2011 08:53
На сайте с: 23.03.2011
какая компресия? На утопитель поплавка нажимал? Обогатител открывал при пуске двига?
n1smo_ykt
 4 сентября 2011 09:16
что такое компрессия ?? я новичок
Bo-ss
 4 сентября 2011 09:29
На сайте с: 20.04.2011
мдаа))),Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.А по нашему это когда пинаешь по ножке а она резко отдает обратно (лягается) у тебя было такое?
водитель
 4 сентября 2011 09:30
компресия ето здавлювания газов, в последствии уменшения ево об'ема.
Когда стаёш на кикстартер он должен видёржывать вес в 60 кг вот тогда компресия норм.
Bo-ss
 4 сентября 2011 09:33
водитель, некоторых и 120 кг держит)))
Виктор30rus
 4 сентября 2011 13:09
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
ну у тебя ж цилиндр новый, он может с кика и не завестись, нужно его пробовать заводить простым русским способом - с толкача
n1smo_ykt
 4 сентября 2011 13:58
попробовал не заводилься
kasilkinvlad
 4 сентября 2011 15:09
На сайте с: 24.06.2011
Сигнал бибикает? Стоп-двиг в нормальном положении? Зажигание КАК настраивал? Менял только цилиндр (если да, напиши зачем, очень интересно)?
водитель
 4 сентября 2011 15:37
Bo-ss,
в том случаи што я писал ето нормальная компресия, а в том случаи што ты писал, ето- отличная.
n1smo_ykt
 4 сентября 2011 16:04
[b]kasilkinvlad[b] сигнала нету стоп двиг тоже нету .чуть чуть ранний . перегревается жоско , в жаркую погоду тока 2км езжаю
Сообщение отредактировал n1smo_ykt - 4 сентября 2011 16:10
Aziikus
 4 сентября 2011 21:54
На сайте с: 21.05.2011
Настрой зажигание не ранее и не позднее, а нормальное. Может переливать карбюратор. Кстати карбюратор какой? Причин может быть много:)
Сообщение отредактировал Aziikus - 4 сентября 2011 21:56
n1smo_ykt
 5 сентября 2011 07:01
карбюратор к-68
Aziikus
 5 сентября 2011 20:42
иди в сторону зажигания. Может чтото не так подключил.
MMF
 9 сентября 2012 20:40
Регион: 33
На сайте с: 9.09.2012
Люди подскажите что не так? ,искры нет, сигнала нет ,не заводится,фары работают зарядка идет ,генератор вроде вроде в норме ,что случилось не пойму?
 9 сентября 2012 22:11
MMF,
как узнал что зарядка идет?акб заряжен?
MMF
 9 сентября 2012 22:46
Регион: 33
аккумулятор заряжен,фары горят ,зажигания ячейка горит...когда домой толкал ночью километров 3чисто на ближнем свете толкал..
 9 сентября 2012 22:49
у тебя сигнала нет,всмысле его нет вообще или он не работает?
 9 сентября 2012 22:50
MMF,
замок может тупить
MMF
 9 сентября 2012 23:02
Регион: 33
он до этого работал ,а сейчас не работает как раз после того как мотак заглох
 9 сентября 2012 23:04
MMF,
может,что-то замкнуло,смотри проводку.
 9 сентября 2012 23:10
Возможно просто нет плюса при повороте ключа, тем более, если сигнал тоже не работает, т.к. они вместе запитываются
щагаль
 10 сентября 2012 15:20
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
если проводка на клеммах - смотри где-нибудь расцепилась, или проводки выдернулись. от вибрации, например, если плохо защёлкнуты. ну и замок смотреть надо
Сообщение отредактировал щагаль - 10 сентября 2012 15:20
MMF
 10 сентября 2012 15:33
Регион: 33
поставил новую свечу и бабину искры нет... а на каком замке? на замке зажигания? и кстати на генераторе ниче не может быть?
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Мотак Hellhound'а
