 Иж планета черепашка
wawancher
 4 сентября 2011 19:36
На сайте с: 21.08.2011
Здравствуйте, у меня планета 5, максимум дает 80, больше газу даешь обороты развивает, а скорость не прибавляется, коробку собирал сам, все передачи работают все в норме, диски сцепления новые регулировал сам, подскажите кто чем можите, у меня у друга планета 4 делает всех как стоячих, кода я еду на 4, он на 3 меня делает(((
Bo-ss
 4 сентября 2011 21:30
На сайте с: 20.04.2011
wawancher, когда больше 80 даешь он у тебя не орет?
 4 сентября 2011 21:39
у тебя буксуют диски сцепления,как сцепление соберал и давно диски менял?
wawancher
 4 сентября 2011 22:16
диски новые не изтертые, я их ослабил почти на максимум , всеравно, у меня даж сцепление уже, как ни делай всеравно ведет
 4 сентября 2011 22:47
когда соберал сцепление ,толстый ложил на низ затем чередовал железо текстолит ,перед тем как поставить крышку(тарелку) ставил железный ,короче у тебя должно получится 7 железок и шесть текстолит ,у тебя так??
-=Ivan=-
 5 сентября 2011 06:17
На сайте с: 16.11.2009
Помоему в твоём вопросе присутствует ответ!!
PsYGazH
 5 сентября 2011 16:43
На сайте с: 5.01.2011
На сколько звезда стоит?15-16 он так и должен ехать!Хочешь скорости поставь на 18-19, больше уже лишнее
artem.samoylov
 5 сентября 2011 19:58
На сайте с: 18.07.2011
Парни как мне быть у меня юп 4к поставил звёздочку 20 тянет неплохо но чё до 100 неразогнал ток до 80 раньше стояла 16 разгонял ток до 70
Виктор30rus
 5 сентября 2011 20:12
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
карбер смотри и сцепление
kasilkinvlad
 7 сентября 2011 16:09
На сайте с: 24.06.2011
Я надеюсь, что к настоящему времени проблема решена и недостающий диск сцепления установлен на место. Или нажимные гайки закручены соответственно руководству по эксплуатации.
rooney
 6 декабря 2011 22:05
На сайте с: 3.12.2011
смотри сцепление у меня такое на восходе было)))
 7 декабря 2011 06:18
ireful
black-79
 7 декабря 2011 09:16
Регион: 57
Эт сцепа, если обороты увеличиваются,а сам не едет. И под крышкой с регулировочными винтами должен стоять диск сцепления, а не железный
Болты регулировки должны быть примерно на 2 мм ниже или почти в ровень с гайками
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Минск(1)
Схема электрооборудования мотоциклов ИЖ-56, Иж-Планета, Иж-Юпитер
