 Стук в двигателе иж юпитер 4!
Marfius
 5 сентября 2011 22:21
На сайте с: 22.06.2011
Глухие стуки в двигателе Иж Юпитер-4! Стуки начинаются при езде 70-80 км/ч, или при разгоне! Стук глухой, не звонкий, не сильный, но все же слышно. Менял коленвала, на холостых стучит юбка поршня. А что за стук при езде, не могу понять, именно что не звонкий, а глухой! Может быть из за раннего зажигания? Опережение делал 2.4-2.5. Если прибавить обароты на месте, то стука не когого нет! Он появляется при езде( Что может издавать глухой звук? подшипники были в нормальном состоянии, да и стучит при на грузки только. Может так и должно быть? blush Я на Юпитере 4 недавно начел ездить! поэтому не знаю нормально это или нет. Двигатель работает сам по себе грубо, чем Ю-5! И кстати, при езде 60км/ч стуков нету)) wink
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
