 Карбюратор К-62, обороты
 5 сентября 2011 23:21
На сайте с: 23.06.2011
Всем привет! Такое дело с карбюратором.Перед началом движения на моте холостые обороты в норме. После езды, когда включаю нейтраль, ручка газа отпущена, двигатель начинает работать на повышенных оборотах ХХ.
Трос газа не заедает, стоит новый и смазан. Что может быть?
Koss20088
 6 сентября 2011 07:54
На сайте с: 1.09.2010
Регулируй холостые на обогретом двигателе
 6 сентября 2011 10:49
Koss20088, всё отрегулировано на прогретом двигателе. Тут дело не в регулировке.
kasilkinvlad
 7 сентября 2011 16:00
На сайте с: 24.06.2011
Если уверен, что карбюратор отрегулирован нормально, то попробуй вспомнить, что делал с ЦПГ. Может полировал или протачивал что-то.
Я тебя правильно понял: на горячем моторе обороты ХХ сильно увеличены?
Александр72
 7 сентября 2011 16:06
На сайте с: 27.02.2011
да в заслонке дело которая сама в карбе точно она
А лучше К-62 Выкинуть через забор и купить 65 или ЛУЧШЕ 68
68 - Отличный карб жрет меньше,, дури больше,, КРУГЛАЯ заслонка))
Сообщение отредактировал Александр72 - 7 сентября 2011 16:07
artem.samoylov
 7 сентября 2011 16:21
На сайте с: 18.07.2011
Похожая проблема была у меня бензин канчался мот начинал обороты бешанные развивать решил я эту проблему отрегулировал карб и заслонку тож попробуй мож поможет.
 7 сентября 2011 16:48
kasilkinvlad, карб. по мануалу отрегулировал на горячую, обороты ХХ (когда стою на месте) в норме, а когда проеду, включаю нейтраль, отпускаю газ, и обороты повышены.
Такой вопрос, если покупать 68 карб, стоит ли в магазине брать, а то что то о китайских карбах плохо отзываются, и как можно отличить от китая?
 7 сентября 2011 17:02
на обратной стороне написано pekar все "золотые" детали более тусклые сам цвет карбюратора немного другой,карбюратор изготовлен более "аккуратно" ну и коробочка сним должна быть синенькая и галограмка на ней маленькая. И стоит он за 1тыщ. руб. Около 1100-1500 в разных регионах по разному
 7 сентября 2011 17:06
ivan839501, спасибо за ёмкое описание.
К68 к штанам без переделок подходит?
http://www.moto.nnov.ru/showitem.php?id=73&pg=1&gd=1160
оригинал?
Александр72
 7 сентября 2011 17:55
ДА
-=Ivan=-
 9 сентября 2011 09:29
На сайте с: 16.11.2009
У меня, кстати, то же последнее время мотоцикл на ХХ орать начинает почти холодный. И что интересно заслонка полностью опущена, а он орёт! Приходится свет ближний включать тогда минимался стабильная выходит. Хрень какая то раньше такого не было. Если только что жиклёр главный на 125 поменял!
Skiper
 9 сентября 2011 15:43
На сайте с: 9.09.2011
Покупай только "Пекаровский" К 68 , а то якупил китайский потом выкинул,
Никанор
 9 сентября 2011 17:19
На сайте с: 19.07.2011
Собрался было купить на Планету3 К 68и.Цена в мотомагазине 150грив.Покрутили-покрутили стоявший К36и- вроде заводится легко стал,бегать тоже както лучше чем к62и на другом мотоцикле.Получается можно купить что-то подобное К68и?Да и на Планету3 К68и может никто не ставит?
Vadim95
 9 сентября 2011 20:49
На сайте с: 7.06.2011
короче тема такая стоит к 62д на планете5 изначально как то поставил его с рабочего юпитера заводился вообще классно а потом перестал. наливаю в цилиндр бенза он заводится как весь сгорит так глохнет. нашел 68и в разобраный короче нету поплывка и регулировочного одного винта. народ можно с к62 поставить этот винт на 68 и поплавки тоже с к62 или нет? еще нет обогатителя клапан там который вот что делать с обоготителем можно самодельный сделать как то???
 9 сентября 2011 20:56
попловки подойдут ,обагатитель не сделать ищи от 62х или 65х карбов они тоже подходят на 68и !на будущее карб юпитера сдырой на 28мм не пойдёт на мотор планеты ,он будет её душить большим колличеством воздуха
Vadim95
 9 сентября 2011 21:32
а вот у меня есть с мотоблока воздухан там короче есть такая заслонка ее можно открывать закрывать как думаете что будет если поставить?
 9 сентября 2011 21:34
сфоткай .....,хотя этот воздухан расчитан на дремучий мотор мотоблока.
Никанор
 9 сентября 2011 21:45
Я про К36и на планету3.Новый,сссрский будет хуже китайского К68и?
 9 сентября 2011 22:15
да скорее всего с совковых времён залежался ,канешно будет лутше чем китайский 68ой
Никанор
 10 сентября 2011 09:31
Просто интересно.К36И дифузор 28.К68и диф 32.Вот не пойму чем совкокарбюратор будет лучше китаезикарба?
Владислав
 10 сентября 2011 09:50
На сайте с: 12.12.2010
У мя к 68 китай от урала новый стоит свечи положенного цвета но вот расход великоват и на газ плохенько реагирует что мне делать?? возможности купить новый нет!!((Мот ИЖ Ю 4
Владислав
 10 сентября 2011 15:37
Электр: да!
Владислав
 10 сентября 2011 20:51
ну так то он нормально работает игла опущена на всю и то смесб чуть чуть багатенькая но не зхначительно ездить можно!!!Да я тоже тупанул блин не дотерпел купил для урала продавец тоже на уши подсел "да они одинаковые отрегулируешь под Юп и всё!!"Ублюдок!!!(((
Никанор
 10 сентября 2011 21:11
Карбюратор пойдет значит К36и.А компрессия 7 ?Сколько рабочая ,сколько уже когда нужно снимать?Я думаю карб важен,тот что надо и надо ставить,а не фонарь.Компрессия наверное должна быть в каких то пределах?Самый крутой карб не добавит компрессии?
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
