 иж пл 5, непонятная штука
DimAdidas
 8 сентября 2011 04:04
На сайте с: 28.04.2011
заважу планку работает как часы тронулся поехал еду в один момент она заглохла ничего неделая торможу ловлю нейтралку дрынькаю с первого раза заводиться еду дальше и так каждый раз по разному она глохне тормозиш дрынькнул дальше поехал ? потом обнаружил что когда включаешь фару она глохнет раньше токого небыло ? когда фару включаешь она сразу глохнет а когда без фары то проежаешь 2 3 4 5 минут и она глохнет тоже? и главное ничего нитрогая заводишь с первой тычке ? раза 3 ри было что она сразу завелась и заглохла?
n1smo_ykt
 8 сентября 2011 06:07
На сайте с: 4.09.2011
на малом обороте глохнет ??
DimAdidas
 8 сентября 2011 09:08
да
artem.samoylov
 8 сентября 2011 10:20
На сайте с: 18.07.2011
контакт гдето плохой либо регулируй карб рас глохнет на малых оборотах
assasin
 8 сентября 2011 14:30
На сайте с: 16.03.2011
это провод у тебя где то пробитый, а точнее либо в переключателях на руле либо к фаре который идёт.
AdvoKat
 8 сентября 2011 15:13
На сайте с: 1.09.2011
Сто пудово коротит! Я неделю назад тоже самое лечил на своём. В результате обнаружил обе выше перечисленные причины - Был плохой контакт массы на аккумуляторе, а так же нашёлся и пробитый провод в правом блоке управления светом(это где двиг стоп).
Если долго мучиться, то что ни будь получится..
kasilkinvlad
 8 сентября 2011 17:41
На сайте с: 24.06.2011
Почисти клеммы аккумулятора.
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
