 Рулевая колонка, как отремонтировать
artem.samoylov
 8 сентября 2011 19:35
На сайте с: 18.07.2011
Мот был куплен с таким сколом я заметил что руль тяжело поварачивался
и на уочках больших очень стучала вилка я подумал что подшипники именно на колесе разбиты но дело было не в этом купил подшипники на рулевую калонку заменил лучше стало но на рулевой клолонке в верхней часте скол из-за этого подшипник плохо сидит елозит при кочках слышны стук .Как исправить вить стуки становятся громче.... Зарание спасибо.....
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/1109/12/d0e7cc47a95e.jpg.html
Сообщение отредактировал artem.samoylov - 10 сентября 2011 10:34
 8 сентября 2011 22:30
загрузи на другой хостинг .не открывается.
AviatoR
 10 сентября 2011 03:28
На сайте с: 17.06.2011
Фотка не открывается.
Все гуд (:
kasilkinvlad
 11 сентября 2011 19:57
На сайте с: 24.06.2011
Замени эту чашку
 12 сентября 2011 19:22
её не как не замениш она приварена
Shkiper
 12 сентября 2011 20:12
На сайте с: 9.09.2011
Если обойма подшипника болтается то только варить
 14 сентября 2011 09:26
Мне кажется что сваркой больше накапаеш чем завариш попробую какуюнибуть вставку поставит мож поможет
Shkiper
 14 сентября 2011 13:21
Целиком поменять чашку не калонку
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
